2cv cale en accélérant résolu
marrel gilbert
Ma deuche : acadiane
Date de naissance : 19 sept. 1954
Message par marrel gilbert »
Bonjour. j' ai terminé mon acadiane, passage vendredi au CT, juste roulement ARG légèrement bruyant.
Ce week-end balade RAS. Aujourd'hui je démarre de chez moi nikel, à peine avoir parcouru 200m plus rien sous la pédale. Je me gare, elle cale puis fini par redémarrer mais au ralenti dès que j'accélère elle cale. le ralenti n'est pas régulier. Ayant un autre carbu sous la main je le change pensant que c'était un problème de gicleur et n'ayant pas le temps de tout démonter. toujours pareil. L'essence arrive bien et pas de fuites à la base du carbu.
Quelqu'un peur-il venir à mon secours? Merci. :( :(
Re: 2cv cale en accélérant
Bonsoir ,
As tu essayé sans le filtre à air :???:
1 regarde si le carbu se remplie bien , dépose le dessus du carbu regarde le niveau de cuve,
2 contrôle le réglage des vis , 0.40 condo ok avance dérégler,
3 les bougies propre et régler 0.60
4 filtre a air boucher,
5 starter dérégler
6 prise d'air .
fait le tour de tout çà ton soucis et part la !!! :salut:
marrel gilbert
Ok ,je vais regarder mais déjà starter, filtre à air,bougies c'est bon. J'opterai plutôt pour le condensateur qui a laché, il n'a que 3000kms avec les vis mais c'est vrai qu une fois sur ma charleston un condensateur neuf était naz. j"ai tout de suite trouvé car je venais de faire l'entretien et remplacement de l'allumage, elle ne montait pas a fond dans les tours. J'ai remis l"ancien condensateur et nikel. Je vous tiens au courant bonne journée
On ne change pas un condensateur qui fonctionne, surtout si c'est un ancien :lol:
Les condensateurs qu'on nous vend actuellement sont HS en quelques heures ou km, si ce n'est pas dans leur boite (j'en ai trouvé un dont le fil était dessoudé !).
J'ai paré le problème sur ma 2 CV 6 en installant un booster d'allumage (du genre du système Cartier des Renault 5). Ca vaut un peu de sous, dans les 50 euros soit environ le prix de 10 condos, mais je supprime le condensateur. On peut aussi mettre carrément un allumage électronique.
marrel gilbert
Re: resolu
Bonsoir
Après avoir tout revérifié toujours pareil. je suis arrivé au rupteur/condensateur que j'ai remplacé par des Valéo et là nikel. Merci renato.
Re: resolu
marrel gilbert a écrit :Bonsoir
content pour toi bonne route. :salut:
Poyducotam
Re: 2cv cale en accélérant résolu
Message par Poyducotam »
Super :clap:
