Bon je me fais pas d'illusion,il va falloir que j'ouvre mais si vous avez des conseils,je prends !!!
Rien qui sort lors de la purge des freins arr 2 cv résolu
- RICMAN41
Re: Rien qui sort lors de la purge des freins arr
Il faut que le circuit soi plein, ensuite faut vérifier si tu a pas un tuyau de pincé ou écraser, çà peut arriver,
ensuite faut vérifier si le liquide arrive au raccord trois vois a l’arrière , faire comme si tu purger mais tu dévisse le tuyaux
de la roue ARD ,sur le raccord trois vois , c’est pour vérifier si le liquide arrive ici,si toujours rien tu fait pareil sur le maître cylindre
tu dévisse le tuyaux qui part a l'arrière pour voir sil sort le liquide , si toujours rien c’est ton maître cylindre qui merde , faut vérifier la tige de pousser ( réglage )
- RICMAN41
Re: Rien qui sort lors de la purge des freins arr 2 cv
Je vais vérifier ce que tu me dit
- RICMAN41
D'ailleurs sur l'ancien il n'y a pas cette vis en dessous du MC
Gaffe au bruit ... de freinage !!RICMAN41 a écrit :Bon le principal c'est que ça freine comme il faut
RICMAN41 a écrit :Après avoir débranché le raccord arrière du maître cylindre et avoir ouvert la visse de purge arr droit,coup de soufflette à 1,5 et l'air circule,remplissage du bocal et on recommence,que neni,rien,nada
j'enlève le maître cylindre neuf et remet le vieux(qui fonctionnait 2 ans av)et là le loocked apparaît comme par miracle
démontage du m c neuf et là je m'aperçois que je peux sortir que la 1ére partie,la 2éme qui correspond aux freins arrière étant bloquée par une vis en dessous du m c qui n'étant pas bien à sa place bloqué le cylindre et donc la compression,c'est pour ça que cela marchait pour l'avant mais pas pour l'arrière.Une fois la vis dans le logement au bon endroit ça semble fonctionner correctement,je redémonte le vieux et remet le neuf,refais la purge intégrale et ça fonctionne très bien.
D'ailleurs sur l'ancien il n'y a pas cette vis en dessous du MCBon le principal c'est que ça freine comme il faut
C’est bien content pour toi , c'était cette vis sur le maître cylindre ,je mais résolu sur l’entête
Re: Rien qui sort lors de la purge des freins arr 2 cv résolu
- RICMAN41
