Bonjour à toutes et à tous
Sujet dont on a pas mal parlé mais sans que j'ai trouvé une réponse.
Ma colonne de direction grince/couine assez fortement [2 CV AZ de 1956).
Je pense qu'il s'agit du frottement entre la colonne et le fourreau. Je n'ai pas vu de sujet correspondant ou alors sur des modèles plus récent (neiman).
Alors si quelqu'un peut me dépanner, je serai le plus heureux des deuchistes.
Je n'ai pas trouvé comment démonter la colonne de direction.
Je vous remercie par avance.
Direction 2 cv qui grince
- guydu69
- Ma deuche : 2cv AZ
- Date de naissance : 13 févr. 1947
En 2 cv la distance la plus courte d'un point à un autre est la ligne droite à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre.
Re: Direction 2 cv qui grince
Sur une 56 rien de compliqué ,tu à la colonne et le volant , le volant en fer rentre dans la colonne ( fourreau) , qui elle et visser
part un U visser sur le tableau, et un boulon en bas sur la crémaillère qui traverse la tige du volant , il te suffit de
déposer le boulon sur la crémaillère, et desserrer le U au tableau ,et ton volant sort part le haut ,et dans la colonne ( fourreau ), se trouve
un caoutchouc de centrage et pour le bruit c’est sûrement la que ton bruit se trouve ,
- Math 2cv
Renato m'a devancé
J'ajouterai qu'il est possible que le grincement vienne de la crémaillère mal graissée sur l'essieu avant, mais c'est plus rare.
Pour bien localiser la panne, faut écouter d'où vient le bruit. En tout cas ce genre de chose n'est pas bien grave
- guydu69
Merci à vous et excusez mon retard du à quelques jours de vacances.
Je vais voir ça cet après-midi.
Bonne journée.
Bonne journée.
- deuch25
Je m'incrustes une fois encore sur un sujet intéressant... :oops:
parfois ma deuche " couine" aussi lorsque je tourne le volant, notamment à très faible vitesse lorsque par exemple je rentre dans ma cour, il faut dire que je braque pas mal a cet endroit là... qu'en pensez vous? :oops:
- Jean-Michel B.
- Ma deuche : AZL3 de 1959, AK400 de 1970, AMI6 de 1967, 2cv6 AZKA de 1987, HY de 1968, Visa de 1984, Ju
- Date de naissance : 11 nov. 1948
Pareil, depuis quelques jours, ça couine en tournant le volant.
Puis-je y mettre une goutte de produit du type vé dé quatre zéro ?
Merci de vos conseils. JM
- Math 2cv
Possible que l'intérieur de la colonne de direction (le fourreau) ne soit pas graissé. En tout cas je déconseille le WD40 car il dépose à la longue une sorte de gomme. Le mieux reste la graisse en abondance( pas 3 mètres cubes non plus), mais c'est très efficace. L'huile elle, est trop fluide.
- Jean-Michel B.
Bonjour Math 2cv.
Merci pour ton avis.
As-tu une idée pour "bourrer" un peu de graisse dans le fourreau, plus précisément sur les bagues qui maintiennent la tige de direction ?
Peut-être avec une seringue ?
