L'aile de la deuche récalcitrante
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
Une petite question à nos amis deuchistes: :)
ayant remarqué que le manchon en plastique de ma deuche qui relie les tuyaux de descente du réservoir à essence fuyait car poreux, j'ai souhaité le changer mais pour cela j'ai du retirer l'aile arrière droite, le soucis c'est que le joint supérieur ou se trouve le bouchon avec la clef gênait pour retirer l'aile , à force d'essayer de retirer l'aile sans y arriver j'ai donc du couper le joint!!
je voudrais savoir si pour une prochaine intervention a cet endroit ou si je dois retirer l'aile, s' il existe un moyen autre que celui-là pour la retirer sans couper le joint du bouchon? :roll: :roll:
Re: L'aile de la deuche récalcitrante
Ben il faut commencer par sortir la roue puis le manchon ... mais normalement tu dois pouvoir sortir l'aile avec la goulotte montée si tu enlève le bouchon ... cela fait un moment que je n'ai plus fait cette opération, attend d'autres avis ... :wink:
