Compatibilité des châssis 2 cv entre caisses
Gaston2150
Message par Gaston2150 »
Je voulais savoir si tous les châssis de 2cv, dyane,ami6/8,acadyane,2cv camionnette étaient les mêmes ou compatibles.
Ma question est un peu orientée car j'ai la possibilité d'acheter une aka400, mais le châssis est pourri et j'ai en ma possession une ami8 à désosser, mais le châssis est bon.
Vous me voyez venir?
Est ce la caisse de l'aka400 monterai sur le châssis de l'ami8?
À++
Envoyé de mon winnovo_K54HO en utilisant Tapatalk
Re: Compatibilité des châssis entre caisses
Pour moi je pense que c'est compatible ; il faudra sûrement raccourcir les brancards arrière et faire quelques petites adaptations mais cela devrait le faire. Attends d'autres avis pour confirmation. :wink:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
Oui, cela me semble possible !
Message par Math 2cv »
à part quelques adaptation notamment les supports de planchers latéraux différents je suppose, ça doit être possible
Gaston2150
Re: Compatibilité des châssis 2 cv entre caisses
Quand tu dis "raccourcir", c'est découper les brancards et les ressouder en enlevant un bout? C'est du boulot ca!
Non, il faut juste couper un bout au bout car bizarrement les châssis des camionnettes sont plus court que ceux des berlines (-18 cm) :wink:
Gaston2150
Ah ok, j'aime mieux ca
williamm
PHOTOS !!! :salut:
