Ce matin j'ai eu un peu de mal à démarrer la Panama , donc j'ai nettoyé ( les bougies des Champion L82 YC )( ça a démarré du premier coup ), je me demandai si c'était la bonne référence
Quelle bougie pour ma 2cv Panama ?
- Marc 77
Bonjour à tous
- Math 2cv
Re: Quelle bougie pour ma Panama ?
Attention, il y a plusieurs références de bougies effectivement, mais aussi plusieurs plages de température: bougies froides, bougies chaudes,... J'ai un ami qui avait mis des froides, sa deuche avait beaucoup de problème de démarrage. Depuis, il a mis un autre type de bougie (de tête je ne me rappelle plus duquel, quand je le verrai à l'occasion je lui demanderai) et sa deuche démarre vraiment au quart de tour, à chaud comme à froid.
Vérifie aussi l'écartement à 0,7 des électrodes.
Pour la réf des Champions, aucune idée, je voulais juste te dire que si ça démarre mal aux niveaux des bougies, ça peut venir de différents problèmes aux bougies.
Je sais pas si je suis clair dans mon explication en fait
OUI il y a plusieurs marque , la revue donne pour toutes les 2 cv
AC42ff, EYQUEM 755, MARCHAL35, CHAMPION XL 85, LODGE HN, après il y en a d'autres
pour le degrés thermique , en principe beaucoup de bougies se monte sur tout les moteurs, faut voir !!!!
- Marc 77
La Panama démarre assez bien avec L82YC je vérifierai demain l'écartement des électrodes au cas ou
