Jauge qui jauge pas! résolu
Posté : 17 août 2017, 15:08
par deuch25
Bonjour à tous, après mon soucis de durites essence résolus,voir sujet autre endroit.
je voudrais cette fois m'atteler à ma jauge à essence qui n'a jamais fonctionné, et que j'aimerai bien voir un jour fonctionner en roulant...
Je précise que ma deuche est de 1972, qu'il y a une trappe sous la banquette pour accéder à la jauge, je précise que j'ai vérifié qu'il y a de l'essence dans le réservoir :lol: et qu'accessoirement j'ai acheté une jauge neuve, qui ne fonctionne pas plus une fois branchée...j'ai aussi gardé l'ancienne au cas ou!...
je voudrais quelques conseils pour tester tout ca j'ai un voltmètre , mais je ne vois pas comment 'utiliser sur la jauge...
bref je demande donc conseils aux amis experts deuchistes du forum
par quoi commencer...??
:D
Re: Jauge qui jauge pas!
Posté : 17 août 2017, 15:40
déjà regarde les fusibles sil son bon et font bien contact.
ensuite si les fusible son OK, tu mais le contact et tu va a la jauge sous la trappe, si le jus arrive sur un des deux fil,et vérifie aussi
la masse ,
Posté : 18 août 2017, 08:32
par deuch25
Merci Renato, :D
Alors du coté des fusibles ,je me demandais: si les autres organes électriques reliés aux fusibles fonctionnent c'est que les fusibles sont ok, non? :roll:
pour la masse reliée à la jauge, j'en ai fais une autre que celle initiale qui part sous le réservoir, je l'ai prise sur la tôle du sol du coffre vers les câbles électriques avec une petite vis qui trainait là ca devrait aller?
par contre c'est pour vérifier les autres connections de la jauge que là je ne sais pas faire avec mon appareil voltmetre, puis-je avoir une explication? je dois régler le voltmetre sur combien? quel fil dois-je placer sur quel fil? :boulet2: :boulet2:
je suis un vrai boulet là.... :boulet2: :roll: :roll: :roll:
Posté : 18 août 2017, 09:12
par Micka2cv
, les problèmes électriques c'est toujours passionnant sur une deuch :D
En ce qui concerne ton voltmetre tu te met sur 20 v et tu met un pic sur ton fil qui passe de l'intérieur de ta deuch il passe sous la banquette et remonte sur le coter conducteur, bref tu le débranche et tu met le pic rouge de voltmetre dessus et le noir à la masse et si tu a 0 la est ton problème il faudra dévisser les 4 visses qui tienne ton compteur et tu verra sous ton compteur tu a 2 fil à cosse ronde qui i sont brancher tu les débranche et normalement l'un d'eux doit être un + contacte et l'autre va jusqu'à ta jauge ( c' est le fil que tu a tester tt a l'heure )
Posté : 18 août 2017, 09:13
Le fil qui arrive du tableau de bord à la jauge sur le réservoir est alimenté en 12 V.
Tu mets ton voltmètre sur le bon calibre, généralement 20 V en continu, et tu mets la borne + (rouge) sur ce fil, et la moins (noire) sur la masse. Ton voltmètre doit indiquer environ 12 V.
Ne pas oublier de mettre le contact
Voici un schéma d'e jauge tiré du site belge la 2 CV mania :
- jauge2cv04.jpg (29.95 Kio) Vu 6090 fois
Posté : 18 août 2017, 09:44
Voila avec la photo de bob, et les explications de Mika, et bob ,tu peut plus te tromper
Posté : 18 août 2017, 18:58
par deuch25
bonsoir à tous, alors j'ai testé avec mon voltmetre en position ohm, cela indique de 0 à 3 suivant comme je bouge le flotteur, puis en réglant sur 20volts mon voltmetre cela indique 08volts sur le fil qui vient du compteur, j'en conclu quoi? :boulet2:
Posté : 18 août 2017, 19:17
Si tu as 8 V. au bout du fil c'est bon. Si c'est 0,8, c'est pas bon, le fil doit être coupé ou déconnecté ou les les connections oxydées.
La résistance qui varie de 0 à 3 ohms, c'est correct aussi, je pense.
Si ça ne fonctionne pas, ce serait donc le galvanomètre qui est HS.
Posté : 18 août 2017, 19:32
par deuch25
Ok merci à toi... :D
alors en fait après avoir regardé mon multimètre, j'ai complétement oublié de regarder au compteur... :D :lol:
là je viens d'aller faire un tour et contact remis, ma jauge fonctionne !!! :lol:
ca devait etre mal branché, ou un peu oxydé.... et hop affaire réglée !
merci encore à vous pour les conseils...
Posté : 18 août 2017, 21:10
deuch25 a écrit :et hop affaire réglée
Ben dis donc ... ça pleut comme un jour d'orage les affaires réglées en ce moment !!! :shock:
:D Tant mieux ...
Re: Jauge qui jauge pas! résolu
Posté : 19 août 2017, 21:53
par deuch25
Ce genre de pluie orageuse ne me gène pas , bien au contraire... :D :D :D
