Grosse fuite à l'arrière du moteur 2 cv
Micka2cv
Message par Micka2cv »
Salut amies deuchistes, que je vous explique un peut l'histoire :danse:
J'ai restaurer le moteur de ma 2cv6 et 2 problème se sont vite fait connaître
1- de l'huile arrivait en grande quantité dans les cylindres pour cause les culasse n'ont pas vraiment supporter le remplacement des guides de soupapes et se sont fandues, je les remplacer sa va beaucoup mieux :clap:
2 - fuite d'huile sur l'arrière du moteur j'ai donc déposer mon moteur et ma pompe à huile et j'ai refait mon joint à la pâte mais la au redémarrage c'était l'apocalypse un bon filet d'huile coule quand le moteur tourne :flingue: :enerve2:
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Re: Grosse fuite à l'arrière du moteur
Message par deuche89 »
salut
çà fuit par la plaque de pompe
deuche89 a écrit :salut
il y a un joint torique sur la plaque tu la pas oublier.!! :salut:
Micka2cv
Non non il y est mais j'ai commander une pompe complète le couvercle à de grosse marques d'usure
Micka2cv a écrit :Non non il y est mais j'ai commander une pompe complète le couvercle à de grosse marques d'usure
Neuve ?? :???:
Micka2cv
Re: Grosse fuite à l'arrière du moteur 2 cv
Ba ouais une pompe à huile neuve :clap:
Mai au démontage j'ai vu le joint torique qui était plus vraiment torique mais carré :mdr:
