en remontant mon volant moteur après avoir changé le petit joint derrière, j'ai un des 5 boulons qui tourne dans le vide. Je les ai tous remontés avec du frein filet, mais est-ce que c'est "grave" et qu'est-ce que je peux faire : changer une pièce, refaire le filetage ?
J'ose pas tout remonter avant de savoir quoi faire.
Merci par avance pour vos conseils.
									boulon fixation volant moteur 2 cv foiré
Re: boulon fixation volant moteur foiré
Hello !
Pour moi la meilleure solution semble la pose d'un hélicoil.
- AZKA84
 - Ma deuche : 2CV6 AZKA 84
 - Date de naissance : 17 août 1966
Re: boulon fixation volant moteur 2 cv foiré
Merci zamzam pour ta réponse rapide
 ! J'ai jamais fait ça et ca m'a pas l'air si facile. Le boulon est un M8, je dois donc trouver un kit pour 8mm, mais je vois pas trop quel type de ressort je dois prendre 8x1,05, 8x1,25 , et le nouveau filetage doit-il être de la longueur du boulon et aller jusqu'au fond ?
Aurais-tu un tuto ou un lien pour cette opération ?
Normalement dans les kit il y a aussi la marche à suivre avec diamètre de perçage etc  ... Il te faut le même pas de vis que la vis d'origine (normalement 8x100 classe 10.9 pour les anciennes à vérifier si c'est la même chose sur la tienne)
- AZKA84
 pour ces conseils. J'ai regardé, c'est le même pas de vis. Donc y'a plus qu'à !!
