Bonsoir a tous
A l occasin du remplacement des roulements et pivots sur ma dolly, j'ai vue que le châssis est piqué par la rouille.
A savoir: il a ete changer il y a envirpn 6 ans.
Au moment du remplacement j'ai traité l'interieur au corp creux et l exterieur avec un sorte de "goudron" dont le nom ne me revient pas.
Quelqu'un connait t il une une solution pour arreter ou ralentir cette rouille?
Merci de vos info.
Vincent.
Corrosion chassis 2cv.
- Vincent dolly
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 26 nov. 1965
- RICMAN41
Re: Corrosion chassi 2cv.
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
pas la peine de se lamenter sur ce qui a été fait ou aurait du être fait ou....
Il faut maintenant agir. Il faut voir ce qui est atteint, les longerons ou les tôles.
Moi, je crois que tout dépend du degré de corrosion. Il ne doit pas être piqué sur une grande partie et pas non plus sur une grande profondeur.
En ponçant jusqu'au métal, puis en appliquant un bon anti rouille qui bloque la propagation et qui protège (double action) puis en peignant avec une bonne vieille peinture, ça devrait aller, non? Pour l’intérieur, la cire devrait quand même être efficace.
2cv 4 de 1974
- Vincent dolly
Hello
Merci de vos reponses.
C est bien ou plutot pas bien si je comprend du blackson.
Pourquoi grave erreur?
Qu elle anti rouille efficace me conseille tu?
Et effectivement il n est pas tres attaqué par la rouille.
Merci.
Merci.
Rustol et Ferose ont fait leurs preuves.
- Vincent dolly
Merci zamzam.
Je vais essayer de mettre des photos de ma p'tite deuch.
