Bonjour à tous
Pour peindre j ai coupé les petits rivets d'origine fixant Le Bras du frein à main côté moteur, au moment du remontage côté passager je ne peux mettre vis/écrou car la rotation du montage est bloqué par la tête de vis.j ai essayé un rivet pop mais ma pince ne permettait pas de plaquer correctement le rivet, du coup j'ai mis un vis avec une tête bombé et comme il y a un léger jeu le bout de l'axe passe par dessus la tête.avez vous une photo de vos montages et q' avez vous mis pour refixer le bras.
Fred
Fixation platine frein à main 1966
- J-G
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Re: Fixation platine frein à main 1966
Perso j ai remis des rivets pop. Je ne me souviens pas de difficulté particulière...
Bon courage!
JG
Bon courage!
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
