quel sens de montage du joint volet aération? 2 CV
Posté : 17 oct. 2017, 20:48
par paul lamiral
Quelqu'un connaît-il le sens de montage du joint de volet aération situé sous le pare brise ?
photo 1
photo 2
Aucun problème pour la baguette alu
J'ai placé le volet dans la position reel.
merci de vos suggestions
bonne soirée à vous
paul
Re: quel sens de montage du joint volet aération?
Posté : 17 oct. 2017, 21:15
par Fredjojo
J ai commandé le même chez Burton mais pas monté, je dirais que le bourrelet doit être vers l extérieur pour que la tôle plaque le joint en fermant . Attendons la réponse des pros
Posté : 19 oct. 2017, 18:38
par paul lamiral
Merci de ta réponse.
Pas de retour des Pros pour l'instant.
Je pense comme toi que le montage correspond a la photo numéro 1 c'est-à-dire de l'extérieur le bourrelet périphérique doit être visible.
je vais peut-être relancer une des discussions à propos de ce volet d'aération. Il a été dit qu'il n'y avait que ce joint caoutchouc. Hors, j'ai constaté en demontant qu'il y avait sur la carcasse un joint mousse de 1 cm de large. En mauvais état certe mais il y a bien un joint.
bonne soirée :D
paul
Posté : 19 oct. 2017, 18:52
salut les gars ,oui je pense comme vous ,la photo n 1 comme dis Fredjojo
Posté : 19 oct. 2017, 22:30
par Marcus06
Pour ma part, j'attends également mon joint commandé chez CIPERE. J'ai aussi commandé chez eux le joint qui se pose côté fixe. A priori, ce joint n"était pas monté sur les premières 2CV mais il l'aurait été à partir des années 80 ?
Posté : 19 oct. 2017, 23:24
par RICMAN41
Je vous écris se qui est marqué dans le 2cv expert:
"Attention le volet d'aération a une forme trapézoidale,il a donc un sens de montage:la partie la plus longue vers le bas.Posez le joint neuf dans la gorge du volet,le bourrelet du joint côté habitacle et la partie perforé vers le haut.Tapoter pour aplatir la lèvre du volet afin d'emprisonner le joint sur tout le pourtour".
Voilà !!!
Posté : 20 oct. 2017, 07:02
Voilà !!!
Je crois que c'est clair ... Merci pour eux !
Posté : 20 oct. 2017, 10:16
par Fredjojo
Merci a vous
page 5 même explication :
http://2cvcompagnie.blogspot.fr/2009/03/
Le joint d'origine paraissait quand même plus épais mais je n'ai pas vu de bourrelet au démontage et rien coté tôlerie pour une 66
Posté : 20 oct. 2017, 11:04
par Fredjojo
Et temps que l'on est dans les joints , que lisez vous sur ces 2 factures de changement de pare brise ?. je pense que c 'est du mastic americain , en mettez vous lors du remontage du parebrise ?
Posté : 20 oct. 2017, 11:25
ben moi j'avais monté le mien il y a quelques temps, comme la photo n 1 bourrelet coté volet
et depuis nickel aucune fuite quand il pleut pas
, je plaisante je la lave rien a signaler
quand il pleut elle reste au garage,!!
mais en effet il est a l'envers
Posté : 20 oct. 2017, 18:27
par paul lamiral
bonjour à tous
Bravo et merci
pour le lien vers la Lozère la réponse est bien en page 5. Donc montage photo 2.
bonne fin de journée paul
Posté : 23 oct. 2017, 10:55
par Marcus06
Bonjour, quelqu'un pourrait t-il me dire (sur un volet d'origine) quelle est la position du trou (dans le sens de la largeur) de la patte soudée sur le volet ? D'après un article de 2CVXpert, celui-ci devrait être pile poil au milieu du volet ce qui n'est pas le cas sur le mien (volet acheté chez MCC par l'ancien propriétaire il y a 10 ans ! ).
Quand le volet est fermé, ça frotte sur le tablier (bon, c'est sûr que si j'avais un axe au lieu de la vis, ça irait mieux ...mais ça frotterait quand même)
Posté : 23 oct. 2017, 11:55
Voilà mon volet, vu de l'
extérieur !!
A croire que l'axe d'origine ne devait pas être très costaud non plus .... :shock: Mais moi, il ne frotte pas !! :D Pour moi, le volet est d'origine, mais l'axe a du être démonté par l'ancien proprio ...
Posté : 23 oct. 2017, 17:58
par paul lamiral
Après avoir démonté le volet de ma 2 cv 1982.
position de la patte soudée et forme de la patte articulée.
Posté : 23 oct. 2017, 18:33
par Marcus06
Merci Paul, donc ma patte n'est pas soudée à l'envers. Te serait t-il possible de mesurer la distance entre le trou de la patte et le bord supérieur s'il te plaît ? Merci
Posté : 24 oct. 2017, 17:52
par Marcus06
En fait c'est cette distance là qui m'intéresse :
- Position patte volet.JPG (18.44 Kio) Vu 12480 fois
Merci par avance !
Re: quel sens de montage du joint volet aération? 2 CV
Posté : 24 oct. 2017, 20:29
par paul lamiral
Je te dis ça demain marcus06
Posté : 25 oct. 2017, 18:47
par paul lamiral
Si ça peut t'arranger..
Posté : 25 oct. 2017, 22:14
par Marcus06
Génial ! Merci beaucoup
