Usure mâchoires de frein 2cv
biboumat
Ma deuche : AZAM
Date de naissance : 05 avr. 2000
Message par biboumat »
Bonjour je fait ce post car après plusieurs recherches impossible de savoir quelles sont les côtes d'usure des mâchoires de frein sur une 2cv.
En effet qu'elle est l'épaisseur à partir de laqu'elle il faut changer les mâchoires ? et aussi qu'elle est l'épaisseur de base ?
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Usure mâchoires de frein 2cv
je ne sais pas s'il y a une cote d'usure spécifiée :???:
Quand les garnitures étaient fixées par des rivets, c'est quand le rivet touchait le tambour : ferraille sur ferraille, qu'on disait :ptdr: :ptdr:
Je change les mâchoires quand je ne peux plus régler l'approche avec les excentriques (les "escargots"), et quand ça commence à ne plus freiner correctement. :shock:
L'épaisseur, c'est 4,7 mm.(RTA de l'AMI 6)
Mème avis que bob
quand les réglages des excentriques,suffise plus a obtenir un bon freinage, ou un gros bruit on change les mâchoires.
ou visuellement quand elle sont trop fine, :salut:
biboumat
Ma deuche : AZAM
Merci de vos réponses. :salut:
