Écrous de cylindres de roues 2 cv récalcitrants
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Message par paul lamiral »
je n'arrive pas à débloquer les écrous de cylindres de roues des tubulures de frein arrière.
Cela fait 4 jours que j'y mets du degrippant.
Avez vous une astuce ?
Bonne journée à vous paul
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: Écrous de cylindres de roues récalcitrants
Message par Fredjojo »
tu parle des 2 vis M6 de fixation de cylindre de roue ? , elles ont été monté avec des rondelles grower ?.
Comme je suppose que tu as ton reservoir je te propose pas de chauffer le cylindre , dès fois rien qu'un petit coup de marteau sur la tête de vis permet de décoller les filets,
sinon comme je n'ai pas beaucoup de temps a chacune de mes intervention je coupe la vis a la dremel ( attention quand même aux etincelles cote passager) a cet endroit pas facile d’accès . Sinon un tournevis a frapper avec une douille.
Si la tete de vis trop arrondi tu fait une empreinte de tournevis plat a la dremel et tournevis a frapper, sinon la methode bourin un burin bien affuté mais les vis citroen sont costaud.
paul lamiral
Non je parle de l'ecrou de la canalisation en alu qui alimente le cylindre recepteur à coté du purgeur
Si je force il foire ( clé de 8 plate ) ou il casse.
Pour ça il faut une clé à tuyauter !
Fredjojo
Avec la clef ca changera pas c le tuyau qui est grippé dans l ecrou pas l ecrou dans le cylindre
Ton tuyau est il en charge ou pas ? si il est vide de liquide de freins perso je ferai un essai avec une petite chauffe à la lampe à souder ensuite asperger de WD 40 , ça devrai venir , si il reste en charge faudra laisser le temps au dégrippant de faire son effet .
paul lamiral a écrit ::salut:
Essaie de tenir avec une pince étau le tuyaux le plus prés possible de l'écrou, puis devise l'écrou,!! .
Si toujours rien ,dépose la vis de purge ,dépose les deux boulons de fixation du cylindre de roue ?
et tu avance un peut le cylindre de roue, tu tien l'écrou de la tuyauterie avec la clé ?et tu tourne le cylindre pour deviser ,
c’est le seul moyen, sinon tu change le tuyaux. :salut:
Re: Écrous de cylindres de roues 2 cv récalcitrants
:salut: Le mieux c'est quand même la clé à tuyauter qui va bien sinon essayes de mettre du dégrippant mais n'insistes pas avec ta clé plate tu vas bousiller les pans.
Mince j'avais pas lu plus haut Zamzam :laughing: Image
PATIENCE ET COURAGE :wink:
RICMAN41 a écrit ::
"Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage"
La Fontaine (Le lion et le rat)
:ptdr:
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
chaque fois que j'ai eu le probleme j'ai fait comme René j'ai pris la pince étau
paul lamiral
Je vais me procurer une clé à tuyauter, je crois que c'est un bon choix, la clé plate est inopérante.
Merci et bonne soirée à vous paul
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Si l'écrou est abimé, la clef à tuyauter ne fera rien de mieux que la clef plate....
