Reniflard 2cv très faiblard - pas au dessus de 6 cm d'h2o
- steph77
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2Cv6 Charleston Grise
- Date de naissance : 06 févr. 1970
Bonsoir à tous,
J'ai fabriqué ce dépressiometre en carton pour tester mon reniflard. Il n'arrive pas à monter au dessus de 6 cm d'H2O, je pense qu'il devient mou du genou et qu'il faut le remplacer.
Pouvez vous me confirmer qu'il devient asthmatique.
Merci d'avance
A+
Merci d'avance
A+
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Reniflard faiblare
Le rénover est simple et ne revient pas cher.
On en avait parlé ici
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... &start=210
Page 8 vers le bas
Il y a des kits chez tous les fournisseurs, Burton est le plus pratique mais il y en a d'autres, exemple
Pas mal pour le prix
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/mo ... 28751.html
Ou en neuf
https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/ ... IFLARD_2CV
- steph77
Merci !
J'ai commandé celui de chez tpv2cv, c'est quasi le même prix que le kit Burton (si l'on compte les frais de ports).
Encore de la petite mécanique en perspective.
A+
A+
Tu as pensé à commander le joint de reniflard?
- steph77
Oui j y ai pensé.
A+
A+
- Filofax
Voici mon retour d'expérience concernant les kits de rénovation.
Il y a 2 sortes, ceux de Burton et ceux de MCC. (les Renov2cv sont ni plus ni moins les Burton)
Le Kit Burton (que j'ai mis sur mon reniflard):
Les joints de Burton sont en silicone. La pose est facile et ne pose pas plus de problème que cela.
Par contre, la bague en plastique pour le resserrage du carters, c'est pas l'idéal. Si on sert trop fort, elle s'abime.
Le Kit MCC (que j'ai fait pour un copain pour sa Dyane 6 dernièrement) :
Les joints sont....des joints. Ils tiendront ce qu'ils tiendrons.
Pour les poser, il faut bien les lubrifier.
Mais le système de fermeture, lui est top. Tu revis les quelques vis autour du reniflard et tu es tranquille, ça ne bougera plus.
C'est moins esthétique que la bague Burton, mais ça tiens mieux.
Ce qui serait bien, c'est un mix des deux systèmes.
Le Kit Burton avec le système de fermeture de MCC
C'est possible car Burton vend seulement les joints si besoin.Filofax a écrit : ↑11 mai 2021, 10:01 Voici mon retour d'expérience concernant les kits de rénovation.
Le Kit Burton avec le système de fermeture de MCC![]()
https://www.burton2cvparts.com/fr/kit-c ... flard-2cv6
Merci de ton retour, la prochaine fois je ferai comme tu le préconises, un mix des 2.
- michel28
- Deuchiste passionné
le kit de réparation, le système de fixation des 2 parties du reniflard, je ne le sent pas bien dans la durée
c'est pourquoi, je l'ai changé pour un complet, plus durites plus joint, ça fait pas un supplément énorme
chez m2cvp à signes 83
https://www.2cvp.com/search.aspx?q=reniflard
Re: Reniflard 2cv très faiblard - pas au dessus de 6 cm d'h2o
Vous voyez avec une ancienne, il suffit de changer le clapet (bec de canard !), il y en a pour 6 euros.....
Il y a un truc qu'il serait intéressant (amusant ?) de faire : mettre un ancien reniflard à bec de canard sur une 2 CV 6 et mesurer la dépression, pour voir. Peut-être que c'est bon
On pourrait essayer avec un reniflard de 425 à un clapet, et avec un reniflard de 602 d'AMI 6 à deux clapets.
... me souvient que mon paternel avait changé le reniflard de l'Ami6...
Elle avait prix un max de valeur
Vendue 2000francs en 1983....
Bonne journée.
Bonne journée.
Pas moyen d'acheter les joints BURTON à part?Filofax a écrit : ↑11 mai 2021, 10:01 Voici mon retour d'expérience concernant les kits de rénovation.
De ce que j'ai vu les "demi anneaux" de l'autre Kit doivent pouvoir se fabriquer en partant d'une Tôle suffisamment épaisse avec de bonnes scies cloches, un perceuse et une scie...
M'enfin je veux pas foutre la merde dans leur business non plus.... :boulet2:
- steph77
Et possiblement encore plus facilement usinable dans de l'aluminium qui est bien plus tendre à travailler que de la tôle.
Il n'empêche qu'il faut de la dextérité de l'outillage et du temps sans compter les 30 à 40 euros incompressible pour le kit joint dont il faut rajouter le prix du port.
Si les trois composants ne peuvent être réunis à moins de 70 euros port compris le reniflard de re fabrication est finalement efficient et en plus garanti 3 ans.
A+
A+
Oui, une tôle d'aluminium
Pour aider, j'ai appris la méthode du "masque"
C'est à dire coller le dessin de la pièce sur la tôle à découper/percer!
Mais ok, c'est mieux d'avoir une perceuse à colonne!!!
40 Euros les joints Burton?
Je le note.
Je le note.
- steph77
41.5 euros précisément pour juste les joints de chez Burton, avec les frais de ports bien sur sinon c'est 30 euros si tu le récupère au comptoir (et comme il me semble que ce sont des bataves cela fait une looooooongue promenade).
Pour le kit complet toujours chez Burton, c'est 49.99 et donc 61.49 avec le transport.
Tu comprends pourquoi pour une fraction d'euros en plus j'ai pris un reniflard complet chez TPV2cv qui vient d'ailleur d'etre livré chez moi en moins 72 heures
A+
A+
Certes!
Mais pour un gars pas pressé ça peut le faire.
Puis fabriquer des pièces c'est plaisant.
Tout ça dépend du cahier des charge et du rapport prix/rapidité d'obtention!!!
Oui, c'est des bataves, mais Burton France c'est à Candes-Saint-Martin, en Indre et Loire, pas très loin de chez moi.
Et ils ont un stand sur toutes les grandes rencontres, mais il n'y en a plus....
Candes-Saint-Martin au confluent de la Vienne et de la Loire. De très belles balades en bateau à faire sur le fleuve royal et sauvage...Vaut le voyage !
Info intéressante !bob41 a écrit : ↑12 mai 2021, 16:02![]()
Et ils ont un stand sur toutes les grandes rencontres, mais il n'y en a plus....![]()
https://www.burtonfrance.com/boutique-sur-place/
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
oui c'est vrai ils sont a candes, je suis passé à coté en allant à center parc dans la vienne, celui avec les daims qui viennent bouffer les serviettes de plage sur ta terrassebob41 a écrit : ↑12 mai 2021, 16:02![]()
je suis passé par chez toi bob, j'ai même vu une maison avec une 2cv et une traction dessiné dans les murs sur le bord de la route de chemmery , tu dois connaitre.
Le_solognot_41 a écrit : ↑12 mai 2021, 21:49 je suis passé par chez toi bob, j'ai même vu une maison avec une 2cv et une traction dessiné dans les murs sur le bord de la route de chemmery , tu dois connaitre.
Ah ben non, je ne connais pas! Pourtant je passe souvent à Chémery, encore hier.
Mais c'est normal, à force de passer toujours aux mêmes endroits on ne fait plus attention aux alentours.
Va falloir que j'ouvre l'oeil.... C'est sur la route entre Contres et Selles-sur-Cher ?
- steph77
Reniflard changé.
Cela va mieux la dépression culmine au ralenti a 19 cm d h2o.
Le montage est un peu pénible mais rien d insurmontable à acondition d avoir un cardan et une rallonge.
Comme quoi même en bon état extérieur le reniflard peut être en fin de vie.
Merci a vous et au forum du partage de la connaissance des 2cv.
Super. J'ai acheté sur Tpv le testeur de reniflard, il faut que je le fasse.
- steph77
Le testeur de reniflard n est pas dur à fabriquer à condition d avoir les bons tuyaux. J ai détourné un tuyau de perfusion et d aspiration médical.
J ai aussi autopsie le reniflard. Et bien après 32 ans de bons et loyaux services les joints étaient durs comme les gonades à Taupin et cassants comme du verre.
Comme quoi tester et probablement remplacer son reniflard n est pas une mauvaise chose.
A+
A+
A l'occasion tu peux acheter le kit Burton est le rénover, cela t'en fera un de côté
- Le_solognot_41
il me semble que c'est à la sortie de contres oui, et c'est à gauche si on va vers selles sur cher.bob41 a écrit : ↑13 mai 2021, 10:48Le_solognot_41 a écrit : ↑12 mai 2021, 21:49 je suis passé par chez toi bob, j'ai même vu une maison avec une 2cv et une traction dessiné dans les murs sur le bord de la route de chemmery , tu dois connaitre.![]()
- Filofax
Les frais de ports sont gratuit pour toute commande supérieur à 100 €.
Mois j'ai eu le kit à 49,99 €
Sur le net, j'ai lu beaucoup de personne se plaindre de leur reniflard de refabrication.
Dans le doute, j'ai préférer refaire le mien.
Mais chacun fait comme il le souhaite bien entendu
- steph77
C est possiblement vrai mais en l état il marche dépression à l appui et il y a trois ans de garantie. Nous verrons à l usage et au pire j en ai un prêt à être reconditionné.
A+
A+
