J'ai remonté mes portes avant. La droite ferme bien mais pas complètement et dans le bas j'ai un espace entre le châssis et le joint de porte de 1/2 cm près du pied central, je pense que cela vient du joint . La gauche idem mais en plus je n'arrive pas, malgré une cale entre la serrure et la porte, à la fermer : La serrure reste calée au 1er niveau dans le montant central sans arriver au 2ème niveau. J'ai monté les portes sans serrer les vis pour qu'elles se mettent en place. Les joints que j'ai acheté sont trop larges ils mesurent 23 mm alors que ceux d'origine font 19 mm, du coup j'ai enlevé 4/5 mm et ça va mieux surtout à l'avant bas de la porte gauche où le joint rentrait à l'intérieur après chaque ouverture de porte en position ouverture maxi du fait de sa trop grande largeur.
Mais ça ne résout pas mon problème de fermeture. Faut il mettre des cales au niveau des charnières ? Il faut que je précise que la porte gauche vient d'une autre voiture plus récente que mon azam.
Puis je tenter de plier la porte avec le genou si il n'existe pas d'autre réglage ?
Je précise aussi que j'ai refait les planchers ( pédales et latéraux) et refait les longerons, et que mon châssis est nickel.
Porte avant qui ferme mal 2 cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Porte avant qui ferme mal
Les vacances sont là et les forumeurs au bord de la plage visiblement...Bon , tout ça pour dire que j'ai résolu mon problème.
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: Porte avant qui ferme mal 2 cv
:D je suis là ! coucou !
...très bien pour ta porte, j'ai lu aussi ton message moteur mais ne sais que te dire...qu'a tu pu toucher lors de la rénovation ? carbu ? fils bougie vieux, abimés....?
- lucky40
Cela fait pas mal de temps déjà...A l'époque, j'avais solutionné le problème
1 -en voilant légèrement la porte au niveau de l'encadrement de la vitre
2- en redécoupant le joint de portière (5 mm en largeur de moins)
3- en ajoutant une cale de 2 ou 3mm sous la serrure intérieure pour permettre à la gâche de prendre sa place plus aisément...
Voili voilou...
Voili voilou...
J'ai eu ce problème, joint très dur, il faut mettre des cales ,2 a 3 mm, entre la porte et les charnières du haut et du bas,et couper aussi le joint tout au tour environ 2 mm, car les refabricaquation sont trop dur
- jimmy2cv
- Ma deuche : 2cv Az 1965
- Date de naissance : 31 janv. 1983
Merci beaucoup, j’essaierai le week-end prochain. CordialementCHARLYSTONE a écrit : ↑21 mai 2022, 17:32 J'ai eu ce problème, joint très dur, il faut mettre des cales ,2 a 3 mm, entre la porte et les charnières du haut et du bas,et couper aussi le joint tout au tour environ 2 mm, car les refabricaquation sont trop dur![]()
