ayant remarqué que le manchon en plastique de ma deuche qui relie les tuyaux de descente du réservoir à essence fuyait car poreux, j'ai souhaité le changer mais pour cela j'ai du retirer l'aile arrière droite, le soucis c'est que le joint supérieur ou se trouve le bouchon avec la clef gênait pour retirer l'aile , à force d'essayer de retirer l'aile sans y arriver j'ai donc du couper le joint!!
je voudrais savoir si pour une prochaine intervention a cet endroit ou si je dois retirer l'aile, s' il existe un moyen autre que celui-là pour la retirer sans couper le joint du bouchon? :roll: :roll:
