probleme de frein...!!! 2 cv résolu
- alx
- Ma deuche : 2cv AZKA 1983
- Date de naissance : 25 nov. 1969
bonjour amis spécialistes...
voila je reviens vers vous pour a nouveau un problème de frein cette fois ci....
en espérant que vos lumières m’éclaireront comme les autres fois...
mon frein de parking est défectueux donc je décide de le régler...clé de 24 pour l’excentrique et clé de 14 pour le "verrouillage"...
retrouve un frein de parking efficient...puis en route pour le travail...tout a coup pour freiner plus de frein...la pédale s’enfonce et je dois pomper pour retrouver un semblant de frein....!!!!
je redémonte pour reregler a nouveau....pareil après environ 5 minutes de route....
donc je regarde sur les forums...différents post même panne...conseil de changer les pistons des étriers certainement un grippé....
donc Cassis pour les pièces...puis dimanche démontage...effectivement une plaquette beaucoup plus usé que les 3 autres....cela corrobore la panne....remontage...essai...
parti au travail ce matin...sans problème...
mais ce soir en revenant...après 15 mn de route...patatra....rebelote...
plus de frein...pédale molle...obligé de pompé....
dégoutté...et puis la je suis sec.
un ptit coup de main serait le bienvenu...
j'en conclu que quelque chose chauffe faisant perdre son incompressibilité au LHM....????
mais je viens de "refaire" le système de frein avant.....????????
Re: probleme de frein...!!!
Ton problème vient peut-être des freins arrière :shock:
- alx
euh...oui.
mais la plaquette de frein avant plus usé.....????
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
salut
si tu as une plaquette plus usée que l'autre assure toi que ton &trier n'est pas bloqué
ensuite vérifie aussi les freins arriere.vois si tu n'as pas de fuite sur le circuit
Re: probleme de frein...!!! 2 cv
avant toutes chose refait une purge des 4 roues ,ARD ARG AVD AVG ou avant !!
- alx
merci de vos réponses...
pas de fuite de frein....et pas de blocage des étriers puisque remonté avec des pièces neuves et comme conseillé serré pour enfoncer les pistons au serre joint...pas de problème....???...?
mais j'avais oublié de précisé...
mon ptit garagiste m'avait conseiller de purgé et de remettre tout le LHM, ce que j'ai fais après remontage...
donc démontage, lavage et remontage des étriers avant avec nouveaux pistons joints avec le kit réfection, puis changer les "pastilles" de frein a main, réglage, puis purger complétement le système de LHM et purger, purger...purger.
donc purge fait plusieurs fois....????
j’ai supprimer le doublons , tu avais poster deux fois la même question ,
- alx
merci Renato.
- alx
bon rebelote ce matin....
a la fraiche pas trop de soucis....frein efficient.
cet après midi avec la chaleur...15 kilomètres et la pédale s'enfonce...obligé de pomper.
la je suis sec.
la je suis sec.
ben si tu est sur de ta purge, sur que tes étriers revienne bien ,quil y en a pas un qui chauffe,sil y a pas de fuite,
c’est ton maître cylindre qui et hs.
fait se test et dit moi se qui se passe,
tu pompe la pédale deviens dure,et tu tien appuyer 10/20 seconde , et dit moi si la pédale s’enfonce lentement ou pas .
- alx
ok...en roulant...
chaude...
froide...????
dis moi Renato.
chaude...
froide...????
dis moi Renato.
- alx
et comment je sais si le piston reviens bien...?
pas trop de problème quand j'ai démonté et remonté les pistons des étriers?...
si il y avait eu un problème j'aurais eu du mal sur le remontage....?????
alx a écrit :ok...en roulant...
chaude...
froide...????
dis moi Renato.
A froid quant tu monte dans la voiture tu pompe et tu maintien la pression 10/20 sur la pédale , elle doit pas s 'enfoncer.
contrôle si un étrier reviens bien moteur a l’arrêt , une roue sur le cric , tu freine fort deux ou trois fois puis tu tourne la roue a la main
si un étrier reviens pas correctement ,ta roue va être dure a tourner. contrôle les 4 roues .
a
- alx
bon...
merci des tes conseils et réponses Renato.
alors...
elle s'enfonce pas.
roues avant ok...trois roue ok...malheureusement ou j'ai changé tous le système de freins...la roue arrière conducteur frotte quand je la tourne et freine un peu après freinage...et merde écrous de 14 pour le réglage grippé qui c'est ovalisé....
aie aie aie....
j'essaye de l'avoir au dégrippant...mais j'ai peu d'espoir....
re aie aie aie...
alors...
elle s'enfonce pas.
aie aie aie....
re aie aie aie...
- alx
bon je viens de voir un "ami"...qui me dis que pour lui le problème vient du maitre cylindre qu"il faudrait changé...
je reste dubitatif...
qu"en pense tu...
avec les infos....lors du démontage des étriers avant pistons abimés...une plaquette plus usée que les 3 autres...et roue arrière conducteur qui frotte et ne tourne pas bien...
qu"en pense tu...
Pas de panique!!,répare d'abord les pièces qui son pas bonne , la dans ton cas, c’est la roue arrière coté chauffeur qui reviens pas.
Tu a sûrement le cylindre de roue gripper, si ton cylindre de roue reviens pas quant tu l'ache la pédale, les pistons reste en appui
sur les mâchoires,mais le liquide lui va revenir en arrière quant il sera plus en pression, mais !! il va y avoir un vide entre le liquide est les pistons ,
et le prochain freinage, va falloir pomper pour compenser se vide, est a chaud tout est amplifier. d'abord change ou répare ton cylindre de roue ,
ensuite si çà fonctionne toujours pas, la faudra changer ton maître cylindre
- alx
bon...c'est la merde...
plaquette de frein de parking....changé par neuve....réglé.
étrier...démonté...lavé....changé les pistons, joints neufs....changé le LHM, purgé....réglé.
amené chez "mon" garagiste pour la mettre sur le pont...débloqué l’excentrique qui bloquait la roue qui "freinait" et reréglé avec les excentriques les roues arrière.
plaquette de frein....démonté...changé par neuve...réglé.
maitre cylindre de frein....démonté..lavé bocal plastique...rechangé le LHM, purgé....réglé.
et....
après quelques kilomètres (plus qu'avant quand même...) de "ligne droite...la pédale s'enfonce encore...
donc envoie de la titine vers "mon" ptit garagiste car....
JE SAIS PLUS....
et merde.
je vous tiendrais au courant.
et....
JE SAIS PLUS....
et merde.
- alx
bon....
après changement du maitre cylindre de frein...connaissant bien la voiture...je sentait que le freinage était différent...
après 10 kilomètres de "ligne droite"la pédale s’enfonçait...mais...
donc entrepris une "bonne" purge...et voila .
problème résolu. malgré plusieurs ligne droite et 50 kilomètres parcouru avec titine...plus de pédale qui s'enfonce.
je suis un bricolo du dimanche...mais j'y suis arrivé.
donc :
pour problème similaire....mieux vaux changer "tout" le système de frein...
réfection étriers et maitre cylindre de frein, plaquette, LHM...cela fait environ 70 euros de pièces mais avec nos vielles titines....
donc :
Enfin ,content pour toi ,problème résolu
Re: probleme de frein...!!! 2 cv résolu
