restauration de ma deuch 67
Modérateur : Deuchémoi
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
bonjour à tous
aujourd'hui un peu de temps libre(c'est bien connu les retraités sont débordés)
j'ai démonté les freins av pour nettoyer la boite de vitesse et commencé la peinture de accessoires
- deuche89
Re: restauration de ma deuch 67
je corrige j'ai fait une doublette :boulet2:
- deuche89
1 question pour les specialistes
sous ma boite de vitesse il y a 2 tuyaux plastique qui semble aller vers les roulements et aboutir nul part savez vous a quoi ils servent
- zamzam
Évacuation de l'eau qui pourrait rentrer dans les tambours lors du passage de gué et/ou évacuation de l'huile de boîte qui viendrait polluer les garnitures
Je ne suis pas sûr que les tuyaux plastique soit d'origine
- zamzam
Après réflexion c'est surtout pour évacuer l'huile qui passerait au travers des joints spi des sorties de boîte !
- deuche89
merci Zamzam
je pense que tu as raison çà doit évacuer l'huile pour ne pas toucher les tambours
- deuche89
hier démontage controle et peinture du démarreur et du klaxon
- Fredjojo
J ai commencé le nettoyage de ma boite et j'ai les même tuyau pour l’évacuation. Par contre peux tu mettre en photo les soufflets de tes cardans ? , je dois les commander et de mémoire cote boite je n 'en ai pas .
Fred
Fred
- deuche89
j'ai un ptit probleme pouvez vous me dire si cette piece va a gauche ou a droite sur le bloc ou y en a t-il une de chaque cote
et enfin a quoi sert -elle
- zamzam
Très important !
c'est le clapet de décharge de pression d'huile, il n'y en a qu'un et il va côté droit (côté passager) , le ressort est taré et il permet d'éviter une surpression dans le circuit d'huile qui risquerait de détériorer celui-ci.
- deuche89
merci Zamzam
mon autre probleme est que j'ai 2 clapets avec 2 longueurs de ressort différente je ne sais le quel prendre
- zamzam
Je regarde si j'ai les cotes et je te dis quoi. :D
Sur mon catalogue de pièces de rechange les dimensions du ressort sont : 6,6 x 7,7 x 20.
En as-tu un de cette dimension ?
- deuche89
merci bob
je ne suis pas chez moi je regarde ce soir et te tiens au courant
- zamzam
Et sur le mien : 6,3 x 7,7 x 20 jusqu'en juillet 66 et 6,4 x 7,8 x 33 depuis juillet 66 :|
- deuche89
ma deuch étant de Mars 67 j'opte pour le ressort 6,4x7,3x33
je tiens au passage a remercier tout ceux qui prennent sur leur temps pour chercher dans les docs des renseignements sans lesquels des gens comme moi serions dans la m...e
