Pompe à huile 2 cv
Pompe à huile 2 cv
:salut: Salut les p'tits clous !!!
Je vais remonter dans les jours à venir un moteur AM2A pour Foxy(pick-up) et voudrais savoir si il faut changer la pompe à huile même si celle-ci n'a pas de rayures(corps et engrenage) :merci:
Je fais des photos demain. :salut:
Re: Pompe à huile 2 cv
Si ton moteur est refait a neuf ou révisé, vaut mieux la changer part prévention,
si tu remonte ton moteur tu va plus l'ouvrir tout les mois , et si ta pompe l’ache dans 6 mois ou 1 an ,tu devine le reste .
c’est pas pour quelques euros de plus !!, c’est un peut comme les courroie de distribution, on les change avant qui casse. :salut:
:salut: Ok sur le principe mais tu changes quoi :???: le corps avec les 2 pièces dedans ou juste les 2 pièces à l'intérieur.
RICMAN41 a écrit ::salut: Ok sur le principe mais tu changes quoi :???: le corps avec les 2 pièces dedans ou juste les 2 pièces à l'intérieur.
tout complet ,le corps et les engrenage, d’ailleurs ,elle se vend complète, ?
Mais faudrait savoir se que tu a fait sur se moteur, si tu a refait tout a neuf ? faut changer la pompe ,
si tu a juste ouvert pour un contrôle, la oui tu remonte comme c’était. :salut:
Sur le moteur, rectification des sièges de soupapes, changement d'un guide(admission), changement de l'arbre à cames, kit chemises/pistons perfect circle 9.1
Pour ta question, ils la vendent complète ou juste les 2 engrenages suivant les fournisseurs et donc du simple au triple suivant la commande.
RICMAN41 a écrit :Sur le moteur, rectification des sièges de soupapes, changement d'un guide(admission), changement de l'arbre à cames, kit chemises/pistons perfect circle 9.1
A oui la !! faut mettre une neuve , même le radiateur d'huile, quant on refait un moteur, il fait partie des pièces a changer.
ben , moi je te conseille de prendre une pompe complète, pas un engrenage sur le corps d'une autre :non: , c’est jamais bon.
se que je te dit c’est pour faire un travail correct et qui dure dans le temps, après bien sur tu fait selon tes moyens,et comme tu profère. :salut:
:salut: Merci de ton avis et de tes conseils :wink:
:mercirene:
