Sieges à la place de banquette dans la 2cv
- deuch25
Bonjour amis deuchistes,
je me posais la question si il était possible techniquement de remplacer la banquette avant qui équipe ma 2cv4, contre deux sièges?
- Math 2cv
Re: Sieges à la place de banquette
Oui à priori c'est possible, il faudrait juste ajouter deux glissières au centre pour faire coulisser les sièges séparés, fixées dans le châssis. Actuellement, il ne devrait y en avoir qu'une pour la banquette.
A voir avec d'autres membres qui auraient fait ce changement
- RICMAN41
oui c'est possible, il faut que ton rail central est les 2 glissières pour accueillir les encoches des 2 sièges, tu peux faire une photo de ton rail central ???
Moi j'ai fait l'inverse, j'avais 2 sièges et je suis passé en banquette
- deuch25
Re: Sieges à la place de banquette dans la 2cv
je reviens sur ce post là, ma glissière centrale est une simple... je devrais sans doute la changer pour y mettre 2 siéges de 2cv...
autre question, est il possible de mettre 2 sièges provenant d'autres véhicules? et si oui quel type de voitures seraient compatibles? ( pour les ancrages):D
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
bonjour ! :D
et bien moi, je mettrais bien une banquette à la place de mes 2 sièges avant !
tu peux mettre des sièges de Twingo il me semble
deuch25 a écrit :je reviens sur ce post là, ma glissière centrale est une simple... je devrais sans doute la changer pour y mettre 2 siéges de 2cv...
J'ai mis des sièges de Twingo dans ma 2 CV 6 pour les longs voyages (et je remets la banquette d'origine quand je rentre).
Attention, les sièges de Twingo doivent être inversés : le droit à gauche et réciproquement. Il faut aussi inverser les fixations des ceintures de sécurité : mettre l'enrouleur derrière et le point fixe devant. Les deux glissières de Twingo ne sont pas dans le même plan horizontal : l'intérieure (quand les sièges sont dans la Twingo, donc l'extérieure dans la 2CV) est plus haute de 40 mm.
Je les ai adaptés avec des cornières "à trous" de 40. Pas de perçage supplémentaire, pas de soudures, tout est boulonné ; les cornières dans les trous d'origine de la 2 CV et les glissières sur les cornières. Ah oui, il faut bien garder les glissières d'origine de la Twingo. Pas toujours faciles à démonter, il faut passer sous la voiture. J'ai doublé les cornières pour faire des espèces de U, plus rigide. Attention aussi en ôtant les prétensionneurs des ceintures de la Twingo...
Le montage et le démontage des deux sièges se fait ensuite en une demi heure.
A ta disposition pour d'autres renseignements.
- deuch25
Un grand merci pour ces conseils, et pour les photos !!
- williamm
hello
une de mes collègues vend 2 sièges de Twingo...pour votre deuche si intéressés sur LYON
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Bon je lance la question bête.
Pourquoi vouloir mettre 2 sièges
et si on le fait pourquoi 2 sièges d'une voiture d'une autre marque?
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit :Bon je lance la question bête.
Non, ce n'est pas une question bête.
Tu verras quand tu auras mon âge et que tu feras des longs voyages : 5 à 6000 km en deux semaines, ça été le cas pour la Tchéquie, la Pologne ou le Portugal, et si en plus tu es un peu fragile du dos comme mon épouse. La banquette avant d'une 2 CV n'est pas un modèle de confort, le dos n'est pas tenu, pas d'appui tête.
Pourquoi d'une autre marque ? Oui, on met aussi des sièges de BX, mais ceux de Twingo vont bien.
- PLUX
La banquette de la 2cv est tout sauf un modèle de confort, je le reconnais et mon dos me le rappelle en effet très vite.
C'est vrai que pour une utilisation régulière et pour des parcours longs, le changement de sièges peut s'avérer une solution.
En tout cas bravo pour les trouvailles
2cv 4 de 1974
- admin
- Webmaster
Ca a le mérite d'être plus confortable, mais je ne trouve pas ça beau personnellement
Mais il en faut pour tous les goûts et en matière de 2CV on est servi
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- Math 2cv
La chose à faire serait de remplacer la banquette par des sièges de deuche améliorés (plus épais, plus ou moins souple selon le choix) et éventuellement des appuie têtes accessoires d'époque (si ça existe) pour que ce soit confortable tout en restant esthétique. J'dis ça j'dis rien, c'est juste pour l'idée.
- Poyducotam
Math, c'est ce que j'ai fait dans Émeraude :
j'ai gardé le système de hamac d'origine, mais suspendus par du cordon à sandows de diamètre 8mm et mousse de sellierassise et dossier.
Le confort est devenu plus ferme en terme de maintien grâce à la mousse et reste souple au niveau confort par le cordon à sandows
Maintenant je cherche juste comme mettre des appuis-tête esthétiques. mais amovibles. je cogite mais je pense y arriver
Pour rester 100 % 2 CV, il faudrait trouver des sièges de 2 CV portugaises, mais même au Portugal c'est très difficile à dénicher.
Photo prise au musée de la Mondiale 2017
- williamm
ça c'est chouette ! vrais bons sièges de deudeuche !
Quant j'ai acheter ma deuch il y a un peut plus de 8 ans , le mec avait monter des sièges de dauphine ,ou 4 cv
j’ai vraiment pas pu savoir exactement dauphine ou 4 cv ,bref monter sur des morceaux de chevrons avec les glissières visser dessus
un bricolage , de la tribu houla !! la !!çà fait bobo !!, que j'ai virer la première semaine ,pour des sièges 2cv , bref mais c’est vrai que l'on
peut monter les sièges que l’on veut en modifiant,.
- williamm
hello !
je reste preneur d'une banquette avant contre mes 2 sièges avant en très bon skai noir !...à étudier !
- Jeremladeuche
- Ma deuche : 2 CV AZA2
- Date de naissance : 01 mars 1991
slt,
c'est quoi la différence essentielle entre les 2 types d'armatures des sièges avant, bord arrondie ou non?
Il y a une question d'année de fabrication j'imagine, mais question confort ou fixation ça change beaucoup?
Pour le moment je pars sur 2 sièges indépendants sur glissières, pour remplacer les 2 sièges cuir de Saab
Merci de vos retour, ça va m'aiguiller dans mes recherches de fauteuils.
Don't Worry, Be happy!! So be 2CV
Jeremladeuche a écrit :slt,
C'est effectivement une question d'année de fabrication et de modèle. Mais les sièges sont identiques, seuls les coins des dossiers changent.
- J-G
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Bouh c est quoi ce Vilain post qui incite à faire des trucs pas d'origine sur vos belles deuch qui représentent dignement le fleuron de l'industrie auto française!!!
Votre deuch, aimez la ou quittez la!!!
(Ce message est bien sûr à prendre au second degré, chacun faisant ce qu'il veut avec sa deuch!!!)
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Jeremladeuche
Slt,
aujourd'hui j'ai fait l'acquisition de sièges individuels avant, mais il s'agit de sièges pour ancien modèle donc un peu d'adaptation en vue je pense.
Je me pose une autre question maintenant pour les garniture, housse , je peux prendre avec rabat? je peux faire comme un siège dernier modèle ?
Bonjour à tous, je cite ce message car ces sièges me font penser aux sièges de la VISA CLUB de 1979 de ma frangine.bob41 a écrit :Math 2cv a écrit :
Je suis heureux que ce sujet existe, ça m'évite d'en ouvrir un :D !
En effet, dans l'hypothèse d'une future deuche, je devrais adapter des sieges avec appuis tête.
Mon ami "Nanard" a deux sieges de GS dans sa '82. Ca le fait mais comme ils commencent à dater ... je me dis qu'il faudra chercher ailleurs.
J'ai aussi vu dans la presse des sieges de Smart 1.
Avez-vous d'autres exemples?
je remonte une nouvelle fois ce sujet.
Après les sièges de BX, de Fiat Punto je viens de voir dans le presse des sièges de Twingo3 dans une 2cv!!!
Suis fan!!
Suis fan!!
- Raph68
- Ma deuche : 2CV 6 Club export Allemagne
- Date de naissance : 20 févr. 1989
Bonjour à tous, comme suggéré par JLUC dans mon post de présentation, voici quelques photos des sièges de ma 2CV. S’agissant d’une version allemande, j’ai les appuie-tête ainsi que le dossier du siège conducteur réglable en inclinaison. Mais je pense qu’il est difficile de dénicher un tel équipement... il n’est d’ailleurs pas non plus évident de trouver les housses adaptées.
Les photos ont été prises à la va-vite mais cela permet de s’en faire une idée !
Bonjour Raph,
je réagis avec presque une semaine de retard, désolé. :boulet2:
Merci pour ces photos.
Je me demande si tes sièges n'ont pas des points communs avec ceux des VISA contemporaines?
Le rembourrage serait juste moins épais que sur une VISA.
Si quelqu'un a l'info!
Prenez soin de vous.
