Bonne pratique : ordre de démontage pour tranfert chassis de 2cv
ben39
Ma deuche : 2v AZKA 1983 - bleue lagune
Date de naissance : 22 juil. 1985
Message par ben39 »
Je m'adresse à la logique de ceux qui ont changé leur châssis.
Aujourd'hui sur mon ancien châssis, j'ai encore tout (sauf la coque et les pare-chocs).
Le nouveau châssis m'attend à coté, prêt à recevoir tous ces organes...
Pour vous, quel est le bon ordre logique de démontage à gauche pour remontage à droite (avec nettoyage et contrôle au des pièces au passage bien sûr).
Perso, je dirais :
- dépose du moteur et boite sur une palette
- déposé échappement
- dépose des trains avant et arrière, contrôle et remontage
- dépose des pots de suspensions et remontage
- dépose du réservoir, pose du nouveau
- passage câble de frein et durite essence sur nouveau châssis
- cire corps creux
- pose boîte et moteur
- remontage échappement
- et en avant pour la suite !
Vous feriez comme moi ou pas ?
:merci: d'avance
Re: Bonne pratique : ordre de démontage pour tranfert chassis
la première chose, il te faut prendre des photos de tout se que tu démonte,ou tu pourrait te tromper,
partie électrique,photos et note sur un carnet, après en premier faut déposer la partie électrique dans le compartiment moteur
et arrière,désaccoupler la direction, et levier de vitesse, puis déboulonner la caisse,et la sortir,ensuite tu dépose moteur boite,
tu le range ,et tu dépose le train avant et arrière,que tu pose au fur et a mesure sur le châssis neuf et les tuyauteries, et tout les
bricoles qui vont avec, ensuite ton moteur et boite,sur le châssis neuf, et la caisse en dernier ,et tu rebranche les faisceaux , ben tu vois ça va vite :lol: :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: Bonne pratique : ordre de démontage pour tranfert chassis de 2cv
Message par Fredjojo »
Perso je te recommande les pots de suspensions avant les trains , mais pour moi ca ete la galere et je suis bon pour en racheter 2 complets
Fredjojo a écrit :Perso je te recommande les pots de suspensions avant les trains , mais pour moi ca ete la galere et je suis bon pour en racheter 2 complets
:salut: :pouce:
oui oui bien sur , les pots avant les trains ,autant pour moi :oops: sinon tu pourra pas les démonter. :salut:
pas forcément ... :|
:salut: +1 avec Zamzam , il suffit juste d'enlever les axes des embouts de tirants AV et ARR.
RICMAN41 a écrit ::salut: +1 avec Zamzam , il suffit juste d'enlever les axes des embouts de tirants AV et ARR.
ben je pense que Fredjojo ,voulais dire de débrancher, les tirants, c’est pour ça que je lui est dit oui bien sur,
sinon on peut pas , moi je l'ai compris comme ça !!. :salut:
Fredjojo
Le but c etait de tout swaper vers le nouveau chassis comme le plus dur pour moi c est de demonter les pots autant commencer par ca
Fredjojo
Et en laissant les trains et les roues il y a plus de poids sur le chassis quand tu prends un grand bras de levier sur les ecrous de 46
