joint 2cv en pate ou pas
gachaju
Ma deuche : 2cv aza 1964
Date de naissance : 05 déc. 1964
Message par gachaju »
j'ai demandé ce matin mais comme je ne retrouve pas ma question ,je pense avoir oublié de valider
peut on mettre pate a joint dessus et dessous joint metal entre arraignée et cylindre
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: joint en pate ou pas
Message par williamm »
bonjour !
entre araignée et culasse plutôt ?...
gachaju
oui entre arraigné et culasse
Je n'en ai jamais mis.
Pourquoi veux-tu en mettre ? Tu as une prise d'air ou une fuite de gaz d'échappement ? Dans ce cas ce sont les surfaces de contact qui ont un problème, soit coté culasse, soit plutôt coté pipe, soit les deux ; ça se rectifie par un atelier de mécanique générale.
Sinon attend d'autres avis.
je suis du même avis que Bob ,il y a pas de patte uniquement les joints ,et le contrôle comme bob préconise :salut:
Si les plans de joint sont bons, l’étanchéité est obtenue en rapprochant les écrous de l'araignée sur la culasse avant de serrer cette dernière (culasse) pour que son placement angulaire soit correct. :wink:
Message par Math 2cv »
On peut en mettre mais d'origine il n'y en a pas, et si les plan de joints sont bons, pas besoin.
Pour vérifier on peut prendre une surface bien plane la recouvrir de papier de verre fin (du 240 ou 400 par exemple) et poncer l'araignée. Si l'araignée est bien plane, le ponçage doit être uniforme, sinon c'est que le plan de joint doit être rectifié.
