bonjour!
La société MDCA a commercialisée un temps un plancher couvre roue de secours.
Est ce que quelqu'un a utilise ce couvre roue?
Dans l'affirmative, quels sont ses dimensions? largeur, profondeur, épaisseur, taille de l'encoche, hauteur inférieur et supérieur du relevé, bref tout ce qu'il faut pour réaliser ce plancher couvre roue.
Merci de vos réponses.
Plancher sur roue de secours 2cv
Re: Plancher sur roue de secours
Tu prends les mesures sur ta voiture et tu en fabriques un.
En voici un fabrication maison il y a plus de 20 ans et qui va encore bien. Faudrait juste remplacer la moquette :lol:
Voici mon fond de coffre ! Direct sur la roue de secours ... comme l'indique la trace dessus !!
(Désolé pour la photo faite à l'arrache, comme on dit maintenant !)
EDIT: J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un aggloméré de 7 ou 8 mm ...
- Cuistax
- Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
- Date de naissance : 14 janv. 1952
Un rectangle de 65 x 93 cm, découpé dans du carton plume de 5 mm
Il couvre toute la surface jusqu'aux loquets de banquette arrière
Je l'ai recouvert d'une feuille de caoutchouc anti derapant pour coffre (pub Aldi)
- Poyducotam
Sinon, la bonne vieille technique du carton :
Prends un pan de carton qui couvre la surface, et avec un crayon de maçon (gros crayon à papier) ou de la craie, promène la mine sur l'angle du creux de roue de secours. Le pourtour de découpe reste marqué et cela donne la forme parfaite pour ensuite couper une planche de bois/agglo/contreplaqué
