Modèle de porte 2 cv différent en fonction de la serrure?
- paphio86
- Ma deuche : 2cv6 1972
- Date de naissance : 10 juin 1980
Salut!
Toujours dans le cadre de la restau de ma belle de 1972 , je m'attaque aux portes! Démontage de tout ce qui peut l'être pour pouvoir ensuite travailler dessus.
Certaines portes sont assez abimées (enfoncement, tôle un peu déchirée par endroit) :( le poids des années !
Et la je me rappelle quand dans un coin du grenier, je possède d'autres portes... je jette un coup d’œil et là je vois quelle sont en bien meilleur état :D par contre elles sont "équipées" pour recevoir des serrures plus récentes... :|
Ma question est la suivante: peut-on adapter des serrures anciennes sur des portes plus récentes (qui sont plus fine au nivau de la fixation de la serrure)?
Voici en photo à gauche les serrures d'origine de ma voiture que je souhaite conserver et à droite les serrures qui équipent les portes que je voudrais utiliser:
Voici ma porte d'origine: Et voici la porte plus récente que je souhaiterai prendre, mais on voit que l'épaisseur est moindre au niveau de la fixation de la serrure (par contre, les percages sont identiques pour les anciennes et nouvelles serrures): Alors votre avis? c'est interchangeable???
Merci pour vos avis et retours d'expériences!
a+
a+
Re: Modèle de porte différent en fonction de la serrure?
Quand les portes ont été changées, Citroën a fourni des cales spécifiques pour pouvoir monter les anciennes serrures sur les nouvelles portes.
J'ai ça sur mon AZAM.
Cette voiture a du être sérieusement accidentée coté droit, et tout a été remplacé : les deux portes, le pied milieu (il a l'ancrage de ceinture) et les ailes.
Il te faut donc fabriquer cette pièce.
Et si jamais tu as des difficultés pour trouver les cales spécifiques Citroën, tu peux découper sur les anciennes portes la partie où se fixent les serrures et les pointer sur les nouvelles ...
- paphio86
Merci pour vos explications
L'idée de découper sur une porte pour repointer sur les anciennes me branche pas trop, un peu difficile à réaliser pour moi :(
Quelqu'un aurait-il une photo de la cale seule, sans la serrure?
merci d'avance!
merci d'avance!
Re: Modèle de porte 2 cv différent en fonction de la serrure?
Je vais te faire ça, mais il faut que je démonte ma serrure.
Le mieux c'est de monter une porte d'époque. On en trouve facilement en bourse.
Voilà, j'ai démonté ma serrure, que ne ferait-on pas pour La Légende....
La cale fait 7 mm d'épaisseur. Tu peux en fabriquer une dans du contreplaqué en attendant de mettre la bonne porte ou de trouver une cale en bourse.
[quote="bob41"]Voilà, j'ai démonté ma serrure, que ne ferait-on pas pour La Légende....
Bob, tu est un super deuchiste, serviable , prés a démonté ta deuch pour rendre service,
+ 10
+ 10
Merci Bob !
Oh, c'est pas très compliqué sur une AZAM.
Faut quand même avoir trois mains pour la remonter après avoir enlever la garniture de porte :lol:
Une pour tenir la serrure, une pour tenir la cale, une pour tenir la contre-plaque à l'intérieur de la porte, une pour présenter la vis, une pour tourner le tournevis (là ça peut être la même que la précédente), et une dernière pour tenir la lampe parce qu'il fait pas très clair dans mon garage
Mais avec deux mains seulement on y arrive.
- paphio86
Ah y'a pas de mot, c'est super sympa!!!!
Ca n'a pas l'air d'être simple a trouver, je vais donc demander au carrossier de récupérer mes anciennes portes!
Par contre c'est étonnant car je ne trouve pas cette calle dans les boutiques de pièces de 2cv. Pourtant il ne vendent qu'une sorte de porte (les plus récentes) alors qu'on trouve également les anciennes serrures??
Etonnant :roll:
Etonnant :roll:
Non, ce n'est pas refabriqué, mais j'en ai déjà vu en bourse.
- paphio86
Salut!
Pour info, parallèlement à mon post, j'avais demandé au Mehari club cassis si on pouvait monter des vieilles serrures sur les portes neuve qu'ils vendent.. pour eux il n'y a aucun problème, pas besoin de rajouter de cale :shock: :shock: :shock:
Texto: Je viens d’en discuter avec mon collègue chef d’atelier, celui-ci me confirme qu’un tel montage ne pose pas de problème au niveau de la fermeture et du positionnement de la serrure.
Les deux types de serrure peuvent être monté tant que les bons perçages sont faits.
Pff difficile de s'y retrouver ...
Si on ne met pas de cale sur une porte récente avec une serrure ancienne, cela signifie que la porte sera plus serrée contre la caisse...??
Bon, faut que je me décide sur les portes que je vais utiliser pour ma restau car dimanche prochain, il y a atelier tôlerie au club!!
J'ai pour l'instant le choix entre 3 portes d'origines, mais bien cabossées, et des portes récentes en bon voir très bon état;
Problème des portes récentes, outre cette cale à fabriquer (ou pas) , c'est qu'elle ne possède pas la petite "languette" en métal située juste sous la vitre, qui permet de fermer la porte..
a+!
a+!
S'il n'y a pas de cale sous la serrure ancienne, la porte ne fermera pas. Déjà avec la cale c'est pas évident. Sur l"une des serrures de mon AZAM on a du rajouter trois rondelles d'environ un mm. (une sous chaque vis).
Mais tu peux faire l'essai. Monte une serrure ancienne sur une porte plus récente et installe-là provisoirement sur ta voiture ; fais ça avec une porte arrière, c'est facile. Tu verras bien si ça fonctionne.
- J-G
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Sans cale ça ne marche pas.
Il faut que j en fasse pour mon Azam.
Néanmoins je suis surpris par l épaisseur de 7mm. Qui a priori me parait beaucoup... on verra.
Je suis surpris que en effet aucun site ne mentionne ces cales... et qu elles aient été fabriquées de manière si confidentielle...
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
Moi perso je trouve c’est cale affreuse, une fois monter çà fait bricolage ,comme dit Bob, les porte récente non pas
la languette en fer de fermeture, :( les serrures ancienne sur les portes ancienne ,les récente sur les récentes, et toutes les deux aurons plus de valeur , et leur charme ,
au yeux ,des connaisseurs , ( mais c’est mon avis et mon goût bien sur )
- paphio86
Oui vous avez raison! Le mieux est de ne pas mélanger les portes et les modèles de serrure
Après, je ne sais pas si une porte d'Azam ainsi que la caisse sont différentes ou pas de celles d'une 2cv6 de février 1972. Peut être qu'une porte neuve avec une vieille serrure s'adapte mal sur une azam, mais pas sur une 2cv6 AZKA..
Demain, je vais fouiller au club pour essayer de trouver mon bonheur...!!!
IL n'empêche: la réponse de Cassis est surprenante...
Sauf erreur, les portes ont été modifiées en septembre 1972 pour recevoir des serrures dites "renforcées", ce qui a entraîné aussi une modification de la caisse pour la fixation de la gâche. Il serait intéressant de voir sur un catalogue de pièces détachées de 1973 si Citroën vend effectivement ces cales d'épaisseur.paphio86 a écrit :Oui vous avez raison! Le mieux est de ne pas mélanger les portes et les modèles de serrure
- J-G
Salut Bob,
Saurais tu faire le contour de cette pièce sur une feuille, écrire 2 ou 3 cotes dessus histoire d avoir l échelle?
J’ aimerais essayer d en refaire à l imprimante 3D mais il me faut une définition...
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
J-G a écrit :Salut Bob,
JG
C'est pas compliqué, si tu as la serrure. Regarde sur les photos, elle a la forme de la serrure et dépasse de 1 à 2 mm environ tout autour, et fait 7 mm d'épaisseur.
Je pourrais te faire un dessin, mais actuellement mon AZAM n'est pas chez moi...
- J-G
Ben non ce n est pas compliqué de faire une cale, mais pour bien faire j aurais bien fait une copie de la « vraie » pièce...
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Jpb
- Ma deuche : 2ch4 1976
- Date de naissance : 19 mai 1956
Bonjour ,
Je reviens sur ce post qui commence à dater.
En vu de restaurer dans un avenir très proche mon azkb de 76,je commence à chercher les pièces qui déjà visuellement sont hs sur la belle.
J’ai donc trouvé sur le coin .... 2 portes arrières en excellent état sans un poil de corrosion à un prix plus que raisonnable .le blême est qu’une est d ancienne génération et l autre de nouvelle génération .
Ma question est la suivante,est il possible de mettre une serrure nouvelle génération Avec les garnitures plastiques sur une porte ancienne .
Merci pour vos réponses
Je ne crois pas que tu puisses monter une serrure de dernière génération sur une porte ancienne.
L'inverse, oui, avec la cale d'adaptation que je montrais plus haut. Et c'est normal. Quand Citroën a sorti les nouvelles portes, il ne fabriquait plus les anciennes, et a donc diffusé un système d'adaptation. Mais ça ne fonctionne que dans un sens.
l'option "découpe soudure" est toujours envisageable....
A moi que la providence fasse que les deux protagonistes de ce sujet puissent échanger leurs portes....
On est pas à l'abris d'un coup de bol
Bon courage.
Bon courage.
- Jpb
Merci pour votre réponse
Si d aventure vous avez une porte arrière gauche nouvelle génération en bonne état je suis près à échanger.
La mienne,me semble t il doit être une porte d.azam avec le jonc en alu. Je ne suis peut-être pas sur le bon post mais c’est la continuité de mon premier .....!
Le mieux serait effectivement de faire un nouveau post au salon "Recherche-Echange"
- paphio86
Oui je suis prêt à faire un échange! Il faudrait que tu passes en Bretagne!!!
