ROBERT Christophe a écrit :
Je me réponds
Lors de ces essais, 1ère,2ème,3ème et 4ème, j'ai utilisé la même descentre sur la même distance donc les roues tournaient à la même vitesse pour les 4 essais.
Donc à vitesse identique des roues:
- en 4ème, l'arbre primaire tourne lentement = presque pas de bruit
- en 1ère,l'arbre primaire tourne rapidement= bruit important
C'est très théorique
Pour conclure : soit roulement axe primaire hs ou roulement à aiguille du même axe. Ou les deux
Qu'en pensez-vous ?
A ta place je controlerai en premier ton mecanisme et ta butée,
je texplique pourquoi
un bruit de roulement de boite,cest tout le temp, et plus tu roule plus le bruit et fort ,et cest un ronronement,un peut comme
un roulement de roue, le disque et mécanisme sont fixé sur le volant moteur
le disque et plaqué avec force part le mécanisme ,ton arbre primaire ( queue de boite, et prise sur les cannelures du disque, donc le disque tourne en permanence
et entraîne la queue de boite, les test que tu a fait, pour moi ne servent pas trop a grand chose, juste pour voir la force d'appui de la butée sur le mécanisme!
c'est tout ,sinon le disque tourne a la même vitesse, d’appuyer sur la butée un peut ou en moitier,change rien le disque tourne, l’embrayage !! ces soi le disque plaque
contre le volant avec la pression du mécanisme,,soi on réduit la pression du mécanisme,pour le démarrage, soi on supprime la pression et le disque n'ai plus entraîner part le volant
don la queue de boite , si le bruit disparait quant la butée est en force contre le mecanisme, cest ta butée qui quant elle et moins en force, vibre ou et hs ,
ton volant lourd,doit avoir un mécanisme trois doigts il son moins épais que le diaphragme de remplacement, qui son de très mauvaise qualité si ton mécanisme
va trop pres de la butée, elle tourne en permanance et abime les linguets du mecanisme ,ou les casse et ta butée vibre dessus sauf quant elle et en force,
voila ces mon point de vue , il est impératif avant de toucher la boite ,de validé ton mécanisme et ta butée. même que tout et neuf ta rouler 6 mois çà suffit
pour flingué la butée ou le mécanisme ,vue les merde quil nous vende
