existe t-il une bille en acier de diamètre 6 ou 7 mm sous le couvercle boite de vitesse 2cv ?
Samgi
Ma deuche : Mehari 1975
Date de naissance : 27 mars 1974
Message par Samgi »
Bonjour les gars,
Je voudrais savoir s il existe une bille en acier de diamètre 6 ou 7 mm qui se trouverai sous le couvercle de la boite à vitesse...?
Bien cordialement !!!
Re: Boite de vitesse
bonjour si tu veut bien passer au café :cafe: deuchiste pour une présentation sil te plait. :merci: :salut:
Samgi
Message par Samgi »
Merci Renato 13 pour ton guidage ! :flingue:
La présentation au café deuchiste est effectuée à l instant !!! :france:
Désolé pour cette erreur involontaire de débutants :boulet:
Bien cordialement
Le ressort je ne sais pas exactement d'où il vient, mais la pièce à droite c'est la tige guide du ressort d'appui des segments de frein.
Ces pièces n'ont rien à faire dans la boite de vitesse. :shock:
Samgi
Message par Samgi »
Bonjour bob 41 et merci bien pour tes éclaircissements!
Donc conclusion heureusement qu' elle était bloquée cette boite sinon je ne pense pas que je l aurai ouverte...
Je trouverai bien la place de la tige plus tard et le ressort vient sûrement du couvercle de boite...
Encore un grand merci et à bientôt!
j'ai pas vu ta présentation Samgi ,!!!pour ton ressort c’est un ressort de verrouillage des tringle des fourchettes. :salut:
Samgi
Re: Boite de vitesse 2cv
Message par Samgi »
Ahhh ! Merci beaucoup Renato13 !!! :clap:
Je suppose que son logement se trouve dans le couvercle de boite de vitesse...? :amour:
Je pense qu' il manque la bille qui se loge avec et je ne sais pas ou trouver ça :???: Une idée?...
:| :france: Sinon pour les conseils concernant la boite de vitesse qui était bien grippée, je l ai bombarder à 2 reprises de degrippant style WD40 et petit à petit en l aidant un peu les éléments se sont débloqués :france:
Voilà les gars le peu que je puisse vous apporter pour l instant. ..
Merci à tous et à + :merci:
