Je confirme le bouchon se dévisse aisément après avoir retiré la petite goupille. ( je me suis fabriqué un outil, mais en fait n'importe quel outil façonné fera l'affaire)
Je fais partager mon humble expérience si vous voulez bien :
Il est impératif de Vérifier les deux boulons de 11 ( ne pas hésiter à les changer si nécessaire)
Démonter la première coupelle, sortir la biellette, ( vérifier son etat) retirer la seconde coupelle puis le ressort.
Proceder à un bon nettoyage de l'ensemble.
Changer la protection caoutchouc et remonter le tout à la graisse.
Pour le reglage de la rotule, en ce qui me concerne j'ai serré à fond le bouchon puis j'ai fait un demi tour et j'ai freiné le bouchon avec la goupille. Il faut serrer juste ce qu'il faut.
Cet entretien est une opération facile à exécuter elle est TRES IMPORTANTE il en va de la Sécurité de tous comme il avait été mentionné dans un précédent post.
bonne fin de journée paul
