Problème avec les vis de fixation de plaque amortisseur 2 cv
- webvince
En voulant mettre ma titine sur chandelles pour m'occuper des rotules de direction, j'ai découvert que côté gauche, la plaque sur laquelle est fixée une extrémité de l'amortisseur au niveau articulation de bras de suspension ne tenait plus qu'avec une vis !
Quand j'ai voulu resserrer la vis restante... Le filetage était foiré ! Une fois extraite, j'ai mesuré du 8 donc j'ai voulu remettre 3 vis de 8... Et arrivé en bout de vissage, foirage général !
Bon je n'avais que de la vis au kg de chez bricomachin mais quand même, pas eu le temps de serrer un poil !
Alors quoi ? C'est une dimension spéciale ou bien tous les taraudages sont HS ?
A droite ça semble bien fixé, mais les têtes de vis sont plus grosses que la vis qui me restait à gauche...
J'ai essayé avec une vis de 10 rentre pas... Ce serait donc du 9 ??? Jamais vu ça nulle part...
- RICMAN41
Re: Problème avec les vis de fixation de plaque amortisseur
- webvince
Génial ! MP
- RICMAN41
C'est parti !!!
c'est pas immédiat , tiens moi au courant de la réception si jamais tu ne le reçois pas .
- RICMAN41
Bon j'ai un nouvel ordi et l'anti virus bloque "We transfer" mais j'ai normalement résolu le problème , dis moi si c'est bon et bonne nuit les petits.
Tu dois avoir trois liens à télécharger si tout va bien.
Re: Problème avec les vis de fixation de plaque amortisseur 2 cv
Ce serait intéressant pour les autres que vous expliquiez ce que vous avez fait.
On peut avoir la vue du catalogue ?
Je pense que ce genre de question, qui ne relève pas du privé, devrait être traitée entièrement sur le forum.
- RICMAN41
comme celui-ci qui se trouve sur le net mais je les ai en français et plusieurs périodes 49-59 , 49-52 , 79-90 et autres
https://stardeuche.fr/wp-content/upload ... ts1991.pdf
Il faudrait voir les mentions légales du catalogue ...RICMAN41 a écrit :J'ai récupéré les catalogues de pièces détachées Citroën en PDF mais je ne sais pas si je peux les mettre sur le forum (droits ,lois etc...) à voir avec Nico ou autres modos sinon je partage sans problème.
- RICMAN41
Je pense qu'il faut partir du principe que si il n'est pas indiqué "libre de droit" ou "diffusion autorisée" ou quelque chose de cet ordre, la diffusion est illégale ! Sauf à ce que le catalogue soit tombé dans le domaine public (70 ans après la mort de l'auteur) sauf que là, dans le cas d'un catalogue, je ne sais pas ce qu'il en est ...RICMAN41 a écrit :Salut Nico si tu veux tu m'envois ton e-mail en MP et je te les transmets puis tu verras ... mais c'est vrai que cela rendrait service à beaucoup.
deuchemoi[at]free[point]fr
- RICMAN41
Je te les envoie et c'est toi qui décide ,c'est toi le responsable de la suite enfin tu auras les catalogues pour toi au moins
