j'ai un problème moteur je cherche à l'identifier, en roulent normal grave etouffement du moteur perte de puissance odeur d'huile brulé fumé dans le filtre à air ainsi que dans le truc ou on met de l'huile quand il en manque .
j'ai laisser refroire 20 mn environ puit tenter un redemarage elle est reparti mais plus de puissance et grosse fumé bleuté à la sorti echapement légé bruit genre très petit cliqueti mais ne tousse pas ne pète pas non plus
segment ???
piston troué ???
merci de me dire ce à quoi tous cela vous fait pensé vous qui avez plus d'expérience !!
problème moteur 2cv-special
ratzi
J'en reviens à ce que je te proposais de vérifier : le refroidissement, c'est une des pistes pour justifier sa casse, par exemple en cas de serrage à cause d'une surchauffe ! :?
Concernant le remplacement, tu dois réviser les 2 côtés si tu souhaites un résultat digne de ton moteur !
ratzi
- Heu ...
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV6 1990
- Date de naissance : 26 nov. 1991
Les filetages de bougie c'est vraiment chi*** ... J'ai eu le même souci, as-tu déjà agrandis le filetage ? Car si ce n'est pas encore fait, tu ne seras pas obligé de changer la culasse ! Par contre si c'est déjà un filetage grossi, tu n'as plus qu'à commander une culasse ...
Sinon pour ton souci, sur Leboncoin, ya pas mal de moteurs à vendre à vraiment pas cher.
A bientôt
A bientôt
- macmurphy25
