bonjour,
j'ai un problème que je n'arrive pas à resoudre : ma cv AZAM de 1966 n'arrive plus à redemarrer.
j'ai demonté mon boitier d'allumage et quand je fais tourner le moteur, aucune etincelle en vue, de même j'ai démonté une bougie et j'ai mis le culot à la masse, et la aucune etincelle.......
j'ai mis une autre bobine 6 volts que j'avais en rab et toujours pareil aucune etincelle.....
vis platinee + condensateur ont 2ans, l'allumage n'a pas l'air mort.
je ne sais plus quoi faire.
en fait quels sont les elements qui servent au demarage et comment les verifier.......
salutations
probleme de demarrage
Avant tout, as tu mis le contact ?
Ensuite, pense à vérifier si, quand tu mets le contact, tu as bien du courant sur la borne positive, ou celle qui vient du faisceau de la voiture, et ce à l'aide d'une lampe témoin ou d'un voltmètre.
Regarde à ça et on avisera ensuite.
- joe103
hello,
OUPS!!! en fait j'ai commencé a verifier si j'avais du jus sur mon circuit d'allumage et arrivé au boitier rupteur condensateur, je me suis aperçu que j'avais la cosse qui est sur le condensateur qui était débranché..........
le pire c'est que je ne l'ai pas vu quand j'ai ouvert mon boitier la premiere fois.
donc sujet cloturé
salutations
donc sujet cloturé
salutations
