chemises, pistons, segments
embrayage
échappement
les points ci-dessus par ancien proprio
amortisseurs
carburateur
boitier électronique
plaquettes de frein + remplacement liquide
vidange moteur + filtre
vidange boîte
4 pneus neufs
graissage pivots, cardans, pots de suspension
durites + cables chauffage
bougies
pompe à essence + filtre
batterie
reniflard
Sinon je n'arrive toujours pas à régler ma hauteur de caisse (j'ai "repris" un post à ce sujet)
Et quand j'ai voulu changer les joints des caches-culbuteurs (de chez Burton), j'ai découvert que les soufflets de cardans étaient HS......
donc ma question est : ça s'arrête quand ?
C'était juste mon petit 1/4 d'heure de découragement....
