Si vous voyez quelque chose qui vous choque
fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace
- RICMAN41
Salut,j'ai le fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace,j'ai démonté le capot du moteur parce que la remise à zéro ne se faisait plus et depuis le fusible saute dès le bouton appuyé.
Re: fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace
Le bloc moteur d’essuies-glace est monté sur silent-blocs car il doit être isolé, peut-être un souci de ce côté ; le fusible grille aussi avec le capot sorti ?
- RICMAN41
Oui :pleurs:zamzam a écrit : le fusible grille aussi avec le capot sorti ?
Essaie de supprimer ton bouton ,débranche les fils et avec un fil volant ponte le plus avec l'alimentation du moteur
il peut arriver que le bouton se mais en cour circuit
- Fredjojo
La partie mecanique ne bloque elle pas la rotation du moteur , si c facile de le désaccoupler essaye le vide mais avec le fusible . Ou le balai du + a la masse
- RICMAN41
J'ai juste écarté la lamelle qui relie le + VERT au + ROUGE (remise à zéro),j'ai observé un arc avant que le fusible péte
Je crois que je vais aller faire un tour demain après midi à l'atelier des 2cv de Sologne pour un moteur d'essuie glace d'occas moi parce que l'électricité et moi ...
J'ai déjà grillé 7 fusibles et il m'en reste 4 alors je vais y aller mollo
Sinon, tu peux aller chez Feu Rouge, ou Car Miroir pour acheter une boite de fusibles ...RICMAN41 a écrit : J'ai déjà grillé 7 fusibles et il m'en reste 4 alors je vais y aller mollo![]()
- lalal
Où tu entoure ton fusible d'Alu
Ok je sors
Ok je sors
2cv6 Spécial de 07/1984
lalal a écrit :Où tu entoure ton fusible d'Alu![]()
Ok je sors
Et si tu branches en direct, est-ce que ça fume ?
OK je sors aussi.
- RICMAN41
hier en remontant j'ai resserré les 2 écrous sur les plots et j'ai dû serrer un peu trop fort le vert ce qui a fait tourner le plot et du coup la lamelle derrière qui est fixé dessus c'est décaler et n'était plus en contact avec le plot rouge mais devait toucher la carcasse.
D'ailleurs on le voit sur la 1ére photo que la lamelle n'est pas à sa place et touche la carcasse.
Donc les essuies glace fonctionnent et le rappel à zéro fonctionne également .
RICMAN41 a écrit :ça y est , le problème est résolu , vous pouvez arrêté de vous foutre de moi :ignorant:
