salut
en changeant mon allumage hier, j'ai eu la surprise de trouver une épaisse couche de gras derrière mon ventilo .
d'où ça vient à votre avis ?
merci
moteur 2cv très gras
Re: moteur très gras
C'est assez classique. Il y a souvent des suintements d'huile.
Nettoie bien et surveille pour voir d'où ça vient.
Ce ne semble pas venir du radiateur d'huile : pas d'huile sur les tubes.
Plus probablement le joint spi avant. Après avoir nettoyé, change-le, c'est très facile.
Ou les joints tube des tubes du radiateur. Tu peux aussi les changer : attention, l'huile va couler quand tu vas dévisser les bagues :shock:
Si ça continue à suinter, on cherchera ailleurs.
Si quelqu'un a d'autres suggestions. René ?
- stefc
- Ma deuche : 2CV 6 1990
- Date de naissance : 01 janv. 1972
merci
le joint spi, c'est celui derriere le ventilo, en haut ?
ou derriere les masselotes ?
Celui derrière le ventilo en haut, sur le vilebrequin.stefc a écrit :merci
Derrière les masselottes, sur l'arbre à cames, il n'y a pas de joint, et ça peut aussi suinter par là... :shock:
- stefc
ok
on peut le changer sans rien démonter ?
Oui.stefc a écrit :ok
Tu prends deux vis à bois que tu visses dans le joint diamétralement opposées. Tu tires sur les vis, le joint va venir.
Pour le nouveau, je te conseille le modèle de chez Burton.
Tu l'huiles légèrement et tu le présentes. (Voir T1-Opération A 100-3a.pdf du manuel scanné par AZAM76)
Le ressort vers l'intérieur, les marquages vers l'extérieur. Le manuel préconise de mettre le joint à l'aide d'un tube, mais délicatement avec une cale en bois et un marteau, ça le fait aussi.
Une fois monté, le joint doit être très légèrement en retrait par rapport au bord du carter, moins d'un millimètre, donc le faire entrer lentement.
Voilà.
- stefc
merci
Re: moteur 2cv très gras
OUI je pense aussi ton joint spi qui fuit ,mais faut passer un coup de karcher pour bien voir .
- Eric88
- Ma deuche : Acadiane 1980
- Date de naissance : 01 oct. 1965
Et si ça suinte au niveau de l'arbre à came... Que peut-on y faire ???bob41 a écrit :stefc a écrit :...................................
Merci par avance d'Eric des Vosges
Bonjour ,un bon nettoyage du moteur s'avère nécessaire pour voir ensuite d'où vient les fuites d'huile et très important bien nettoyer le radiateur d'huile pour un meilleur refroidissement du moteur (souvent négligé ) facile à faire avec du w40 puis soufler de l'intérieur vers l 'extérieur le radiateur
