Changement plancher 2cv6
- Mikey 71
Bonjour à tous.
Après avoir fini de changer le châssis de ma 2cv, je voudrais m'attaquer à mes plancher bien abîmé.
Je suis donc à la recherche de conseils de la part de connaisseurs et de personnes qui ont déjà fait cela.
Faut il percé sur les points de soudure des planchers pour les enlever, ou carrément les couper, au bord de la caisse, à la meule avec un disque à découper fin.
Merci d'avance d'avance à tous pour vos réponses...
- Clem
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv 6 special
- Date de naissance : 28 déc. 2000
Re: Changement plancher 2cv6
Tu peux utiliser un forêt a depointer pour faire sauter les soudures et retirer tes vieux planchers.
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
Sur les planchers , ce doit être comme pour le fond de coffre, tu dépointe avec un foret spécial de 6 ou 8 mm. et tu finis le travail à la meuleuse ou dremmel pour plus de précision.
Mes planchers ont été découpés avec les brancards car tout été pourri
- François44
Surtout pas couper au ras, il y a des retours de tôle sur la caisse qui permettent de supporter et pointer le plancher!Mikey 71 a écrit : Faut il percé sur les points de soudure des planchers pour les enlever, ou carrément les couper, au bord de la caisse, à la meule avec un disque à découper fin.
- Mikey 71
Merci les amis, vous avez répondu à la question que je me posais... Il me semblais bien, qu'il y avait des bandes de tôle ( brancard ) qui supportaient les planchers.
Plus cas enlever les vieux planchers pourris, et à en mettre de nouveau...
Je pensais les commander soit à Cassis ou chez Cipère, qu'en pensez vous ?
- Mikey 71
À bientôt et bonne soirée.... :lol:
- RICMAN41
si tu veux de l'adaptable tu les prends autre part que chez Groseille car moins cher et c'est surtout le même fournisseur qui fournit 90 pour cent voir plus des revendeurs donc ... compares les prix
- helios
j'ai pris de l'adaptable, ça tombe plutôt bien.
de toute façon il n'y a qu'un fabricant pour l'adaptable, c'est warny en Belgique et il fournit presque tous les vendeurs de pièces
- Sylvain2cv
- Ma deuche : 2cv AZ 1959
- Date de naissance : 29 janv. 1990
Bonjour, je voudrais savoir comment vous faites pour retirer les planchers sur l’esbroufe bas de caisse . En effet il y a le rebord des bas de caisse à ne pas endommager.
De plus, pour retirer le demi tablier (partie pédalier) comment faites vous ? Il est fixer par des plis sur l’esbroufe tôles latérales et avec le tablier supérieur . Comment doit on déplier et déplorer pour le pas tout endommager
J’ai une 2cv de 1959
Merci de vos réponses
- helios
je ne sais pas comment s'est soudé en 1959. met quelques photos, ce sera plus simple pour comprendre ton problème
- Sylvain2cv
Il y a un pli sur toute la longueur des bas de caisse, comme ce qui semble être décrit pour la 2cv6.
Pour le tablier il y a un pli entre les 2 tôles avec des points. Mais je ne sais pas comment déplier sans déchirer les tôles.
Idem pour la fixation avec la tôle latérale
- Sylvain2cv
- helios
en effet, le système est différent sur les plus récentes.
les tôles sont approchées et soudées par points, et l’étanchéité assurée par un cordon de mastic.
pour les récentes, on coupe au plus prés, puis on fait sauter la bande de tôle restante, ou on la dépointe avec un foret.
ensuite on amène la nouvelle tôle sous la pliure restante et on ressoude.
Essaye d'enlever les points de soudures, et ensuite depli la tôle
