Démontage culasse 2 cv M28/1
- Gilles10
Re: Démontage culasse 2 cv M28/1
Je viens de remonter mes pistons (avec les segments bien tiercés...)...et finalement j'ai trouvé cela plus simple que le démontage (tout était bien coincé) car, bien huilé, c'est rentré tout seul
Me reste à finir le rodage des soupapes que je n'ai pas pu faire à la main (le geste est trop douloureux pour moi suite à plusieurs fractures du poignet)
J'ai donc commandé un rodoir adaptable sur visseuse :
https://www.amazon.fr/dp/B004YZORDI/ref ... 1_TE_dp_i1
Je devrais le recevoir jeudi....
D'ici là, passez tous un Joyeux réveillon de Noël....
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Une fois le rodage des soupapes fait pense à contrôler l'étanchéité
- Gilles10
lucky40 a écrit :Gilles
Merci lucky40....
- Gilles10
Enfin....tout est remonté !!
1er tour de clé hier soir......et........Groseille a démarré........elle tourne comme une une horloge !!!
Peut-être la chance du débutant ?
En tout cas, je suis fier comme "un patron de bar tabac".....j'avoue que je serrais les :cul: quand j'ai tourné la clé....
J'étais tout content lorsque le moteur a démarré... :hehe:
Il semblerait que l'année commence plutôt bien !!!*
J'ai fait une vidange après 1/4 d'heure au ralenti et la prochaine dans 1000 km....
J'oublie rien ?
Super, je suis content pour toi.
Quand on remonte soigneusement avec de bonnes pièces, il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas.
L'année commence sous de bons auspices, encore que les meilleurs ce sont ceux de Beaune
:D
- Gilles10
:D
Nicolas...........tu sais comment on sort !!!... :scoot: ...
- RICMAN41
Bonne route à toi
- Gilles10
Merci à vous tous....
Bon, faut quand même que je vous raconte 1 ou 2 péripéties.....
- lors du tout 1er coup de clé....je n'ai obtenu qu'un "klonk".... :shock:
Je recommence....re "klonk"....je descends et me met devant le moteur et je me refais le film du remontage avec cette question : où ai-je merdé ?
Et d'un seul coup
Put... quel c.., j'ai oublié de la retirer ...
Donc comme vous le savez maintenant, cela s'est passé beaucoup mieux après....
Ensuite....impossible de retirer le filtre à huile....même la clé cloche s'est tordue !!
J'ai été consulté de vieux posts de 2011 où un membre expliquait qu'il avait été obligé de percer son filtre et avait réussi à le débloquer avec un gros tournevis...
C'es donc ce que j'ai fait avec succès.
Le filtre neuf est remonté (bien huilé et serré léger...
A demain...
- lucky40
et bravo pour ta première , pour un coup d'essai c'est un coup de maître !
Je ne peux pas en dire autant malheureusement, n'ayant pas trouvé encore pourquoi mon moteur neuf refuse de fonctionner normalement ! Le forum ne m'ayant pas permis de trouver la solution à mes ennuis malgré les nombreuses réponses faites par les uns ou par les autres... Pour moi donc c'est un échec, heureusement qu'en ce qui te concerne c'est un franc succès et je suis content pour toi !
Ca m'est arrivé 2 fois, mais à chaque fois la mèche de 6 mm utilisée n'a pas résisté au démarreur ... Merci Mr Brico Pas Cher !Gilles10 a écrit : Put... quel c.., j'ai oublié de la retirer ...
- Gilles10
Premier roulage hier, environ 50km.
Pas de bruit suspect, comportement normal....je n'ai pas dépassé 75 km/h
Par contre j'ai de la fumée blanche qui fait penser à de la condensation sauf que je pense qu'il n'y a plus de condensation après 50km ?
J'ai consommé un peu d'huile mais peut-être est-ce normal ?
Je vais refaire un test demain.
Sinon, aucune fuite d'huile visible (à part un très léger suintement au niveau d'un joint lunette) dois-je sortir et repositionner la culasse ?
Des suggestions ?
Bonne journée.....là je pars aux Restos...
- lucky40
Pour la fumée blanche, je ne sais pas trop, peut être un réglage du carburateur , les spécialistes pourront te dire ce qu'ils en pensent. Pour l'huile, c'est normal entre le filtre et les caches culbuteurs, tu vas avoir 25 cl d'huile sortie du carter...Gilles10 a écrit :![]()
Des suggestions ?
Bonne journée.....là je pars aux Restos...![]()
A ta place, si je n'avais qu'un suintement, je ne toucherais à rien au niveau des joints, juste refaire un serrage au couple des culasses.
- Gilles10
J'ai effectué maintenant 150km et tout semble OK mise à part cette légère fumée blanche....
J'ai tenté plusieurs réglages de mon carbu mais il semblerait que j'ai un problème avec la commande de starter :
- lorsque le ralenti semble bien réglé, et après un petit tour, je me retrouve en surrégime au ralenti
- y a-t-il un réglage spécifique pour le cable ? la commande doit-elle être repoussée au max avant blocage du cable ?
Bonne journée
Le starter doit être effectivement ouvert complétement quand tu repousses la tirette à fond.
Mais j'ai le même problème sur ma Dyane : le starter se remet un peu en roulant, je dois repousser régulièrement la tirette, et je n'ai pas encore trouvé la solution. Si quelqu'un a une idée, je suis aussi preneur.
bob41 a écrit :![]()
Pour le réglage du starter bob a tout dis.Pour répondre a bob , monte un petit ressort de rappel pour pas que le volet revienne.
bricole toi une petite patte de fixation du ressort sur le carbu , exemple sur les vis du couvercle, pour pouvoir accrocher ton ressort de rappel.
Pour ta fumée blanche , peut être ton pot d'échappement garde de l’humidité ,pour peut que le moteur chauffe pas!!
a tu ton cache calandre en place ? .pour ton ralenti vérifie si tu a pas une prise d'air!!!
bricole toi une petite patte de fixation du ressort sur le carbu , exemple sur les vis du couvercle, pour pouvoir accrocher ton ressort de rappel.![]()
Oui, c'est une bonne idée. Je vais essayer de me bricoler ça.
- Gilles10
renato13 a écrit :Gilles
Oui je lui ai bien mis son cache-nez...
Sinon..euhhhh... comment dois-je procéder pour savoir si j'ai une prise d'air ? :oops:
si tu veut bob demain de retour de la chasse je te fait une photo , de mon montage , j'ai un petit ressort sur la vis de fixation de la gaine , du cable
sur le mécanisme du starter.
Salut gillesGilles10 a écrit :renato13 a écrit :Gilles
René
Oui je lui ai bien mis son cache-nez...![]()
voila comme je fait .
1 tu prend dans une bouteille pour faire les vitres avec vaporisateur, remplie de gazole ou du fuel , il y a moins de risque que l’essence.
2 tu mais en route ton moteur regime un peut accélérer 1500 tour a peut pres.
3 et tu pulvérise sur les partie admission uniquement pied du carbu , si ton moteur aspire du gazole il va fumé blanc
4 pareil sur le collecteur admission culasse part culasse ,au moment que la ou tu a pulvérisé du gazole le moteur fume c'est qu'il y a une prise d'air
attention de pas te tromper échappement c'est une fuite ,admission c'est une prise d'air, donc pas sur l'échappement.
Oui, mais il fume déjà blanc :shock: Peut-être qu'il marche au gazolerenato13 a écrit : 3 et tu pulvérise sur les partie admission uniquement pied du carbu , si ton moteur aspire du gazole il va fumé blanc
Sinon, René, je veux bien la photo de ton montage de ressort sur le starter.
je te fait çà demain fin de matinéebob41 a écrit :Oui, mais il fume déjà blanc :shock: Peut-être qu'il marche au gazolerenato13 a écrit : 3 et tu pulvérise sur les partie admission uniquement pied du carbu , si ton moteur aspire du gazole il va fumé blanc![]()
- Gilles10
renato13 a écrit :je te fait çà demain fin de matinéebob41 a écrit :Oui, mais il fume déjà blanc :shock: Peut-être qu'il marche au gazolerenato13 a écrit : 3 et tu pulvérise sur les partie admission uniquement pied du carbu , si ton moteur aspire du gazole il va fumé blanc![]()
Si c'est possible, je suis preneur également pour la photo...
- Gilles10
Je ferais le test pour la prise d'air ce WE car je dois m'absenter 3 jours...donc je vous donnerai le résultat samedi ou dimanche...
Si tu viens à Marseille, fais gaffe ... ça souffle !!Gilles10 a écrit :![]()
voila mon carbu un avec ressort de rappel du sarter ,et un sans ressort.
Pour celui sans ressort ? tu peut rajouter un ressort pris sur le serre cale du starter , vers la potence des phares comme pour l’accélérateur ,
ou bricoler une pate de fixation du ressort sur le dessus du carbu,
celui avec ressort c'est d'origine j'ai rien fait , je me suis mal exprimé plus haut , c'est pas mon montage c'est mon carbu.
Merci René.
Le second carbu sans ressort a aussi la petite excroissance qui sert de butée au levier avec ressort du premier carbu.
On doit donc pouvoir fabriquer ce levier sans difficulté dans un plat en alu.
Faut que je regarde quand même sur ma Dyane s'il y a ou non ce ressort...
