Comme certains s'en souviennent peut-être, je viens de refaire mon moteur (pistons, chemises, segments, soupapes, etc...)
Doit-on, faut-il contrôler tous les couples de serrage après la période de rodage ?
Oui comme le dis JC34 , une vidange moteur avec changement du filtre à huile , contrôle du bon serrage des culasses puis refais un réglage des culbuteurs et roules :pot:
