Fils de masse 2cv
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Fils de masse 2cv
Message par PLUX »
Une curiosité mais pas de pb à résoudre.
Il y a un fil qui va de la borne - de la batterie à la carrosserie. Pourquoi?
Il y a un fil qui va du condensateur à la base du reniflard. Pourquoi?
Merci de m'éclairer
2cv 4 de 1974
Re: Fils de masse
Pour améliorer les retours de masses.
La masse des feux arrière par exemple se fait par la caisse, or celle-ci est montée sur du feutre plus ou moins isolant. Donc le fil de masse sur la caisse assure un retour correct. Et aussi pour des questions d'antiparasitage...
Pour le condensateur dans la mesure où il est à la masse du moteur, ce fil vers le reniflard n'a pas d'intérêt.
Sur les anciennes qui n'en avaient pas, il est bon d'ajouter un fil de masse pour les phares, relié au moteur et souvent sur le reniflard.
PLUX
Re: Fils de masse
Message par PLUX »
Et bien me voilà renseigné.
Quant au fil sur le reniflard, faut avouer qu'il aurait pu prendre la masse à un endroit plus accessible.
A bientôt pour d'autres questions de base.
2cv 4 de 1974
Re: Fils de masse
bonjour tu peux déplacer la masse a un endroit plus pratique en te repiquant sur le châssis par exemple
Re: Fils de masse
De toute façon si on a le Plux il faut le moinx... :pense: :gnark:
Suis plus là :scoot:
Re: Fils de masse
zamzam a écrit :De toute façon si on a le Plux il faut le moinx... :pense: :gnark:
:mdrordi:
Re: Fils de masse
y en a qui sont vraiment a la masse :clap: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
PLUX
Re: Fils de masse
Message par PLUX »
Oui mais comme ça je suis au courant
2cv 4 de 1974
