Tuyaux freins arrières 2cv
Loïc74
Ma deuche : 2CV AZ
Date de naissance : 20 nov. 1974
Message par Loïc74 »
Hello,
je dois changer les deux tuyaux rigides en cuivre qui vont des flexibles aux cylindres à l'arrière.
J'ai fait une boulette pour la commande du coup j'ai deux cotés droits qui sont préformés.
A votre avis, est-ce que je peux utiliser l'un des deux pour aller sur l'arbre coté gauche en revoyant modérément sa courbe?
Merci pour vos lumières
Bonne soirée
Loïc
A votre
Titi 38
Re: Tuyaux freins arrières
Message par Titi 38 »
Je pense que c'est faisable mais personnellement je demanderai un échange au fournisseur.
Titi 38.
D'accord avec Titi 38 : pas facile de reformer un tuyau de frein...faisable, mais pas simple.
Loïc74
Ma deuche : 2CV AZ
Hello,
merci pour vos réponses.
Je vais tenter l'opération, au pire la canalisation arrière gauche est en bon état, juste à nettoyer.
Bonne journée!!
L.
Loïc74
Ma deuche : 2CV AZ
Re: Tuyaux freins arrières 2cv
ARD
ARD
voilà ce que donne le montage finalement.
C'était juste un peu raide de replacer les canalisations rigides mais ça le fait.
A voir en mettant le circuit en pression après la purge :o
Bon samedi!!
:salut: :salut: :salut:
ARD
ARD
