Ressort de suspension 2cv
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Bonjour, je cherche les dimensions des ressorts de suspension se trouvant dans les pots, hauteur du ressort et diamètre du fil, pour une 2cv6 de 83, merci
Re: Ressort de suspension 2cv
Ma RTA pour 2 cv 4 /2 cv 6 , donne c'est dimensions , ressort AV diamètre 100 mn , diamètre du fil 14.8 mn , sens d'enroulement à gauche .
Ressorts AR diamètre 100 mn , hauteur 170 mn diamètre du fil 15.2 mn sens d'enroulement à droite .
Pour les mémères
les ressorts son a quelques mn prés pareil .
Ressort AV diamètre 100 mn , hauteur 185 mn , diamètre du fil 14.4 mn , sens d'enroulement à gauche .
bomacars
Merci Renato
