Remise au Propre d'une Deuche qui le mérite ;-)
Modérateur : Deuchémoi
- Heu ...
- Ma deuche : 2CV6 1990
Bonjour !
Bon, et bien ce qui devait arriver arriva ! Des trous se sont formés sur le pot de détente ... Je n'ai plus qu'à en racheter un héhé (au moins il sera tout neuf !) C'est dommage, mais bon on m'avait prévenu. De toute façon, ce n'est pas très cher (une cinquantaine d'euro neuf)
Pour que je sois rassuré, j'aimerais savoir si la tubulure risque elle aussi de se trouer si je la met dans le bain ? Car elle y passera aussi, et ensuite, ça sera tout, le nettoyeur haute pression fera le reste.
Merci, bonne après-midi.
- Heu ...
Bonsoir !
Bon demain je vais commencer à remonter le moteur petit à petit. Je vais remettre les chemises, culasse, etc.
J'aimerais savoir s'il y a des précautions à prendre avant de remettre les cylindres, ou autres petites choses à faire ou ne pas faire ... Je stress à bloc en fait :s J'ai peur de casser quelque chose !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Heu ...
Bonsoir.
J'avance petit à petit dans le nettoyage. Aujourd'hui j'ai nettoyé tout l'avant de la voiture, là où le moteur est accroché. Il y avait une couche énorme de graisse et de crasse ! J'ai donc nettoyé tout ça, pour le remettre sur une base propre.
J'ai aussi remonté les cylindres (non sans mal, les segments étaient capricieux !) La semaine prochaine je vais roder les soupapes et remonter les culasses.
Ensuite il faudra reposer le moteur à sa place et là ... C'est une autre paire de manches ! Je me demande comme je vais faire pour m'y retrouver avec tous les cables et tout et tout ...
J'y arriverai, et de toute façon, je suis aidé par ma maman et un ami qui s'y connait en mécanique, et qui a déjà eu des 2CV :D
Bonne soirée à tous !
- Xeros
Bonne chance !!! personnellement je n'avais pas touché au moteur mais il à fallu quand même recà¢bler le tout quand j'ai reposé la caisse sur le chà¢ssis avec un pote ... on n'a pas trop eu de mal !! je l'espère que ce sera de même pour toi
2CV 6 Spécial modèle AZKA 1983, repeinte version charlestone bleu et blanc
- Heu ...
Des nouvelles !
Bonjour à tous, voilà j'ai bien avancé hier dans le remontage de la voiture. J'ai repeins la tubulure, ainsi que le pot de détente et les couvre-culasses.
J'ai aussi rodé les soupapes des culasses, et remonté le tout, sans problème. Il y a de la compression. Demain ou mardi (je suis en vacances :D ) je vais finir de remonter le tout, et j'espèèèèère redémarrer la voiture !
J'ai aussi fait quelques photos du plancher troué et de la baie de pare brise, pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez, et surtout comment traiter cela ?
(la baie de pare-brise)
(le plancher côté droit)
(plancher côté gauche)
Merci pour votre attention !
(plancher côté gauche)Merci pour votre attention !
- Heu ...
C'est ce qu'on pensait faire en effet.
J'y ai appliqué hier du Frameto, et je ferais le nécessaire cette semaine. Pour le plancher, j'ai aussi mis du Frameto, puis je vais riveter une plaque d'aluminium (découpée aux formes du planché) qui elle même sera protégée avec du Blackson.
Voici les photos du moteur après remontage et nettoyage !
On ne voit pas très bien. En fait j'ai repeint (après traitement) la tubulure, les couvre-culasses. J'ai dégraissé les autres parties, et passé au Karcher.
Hier on a tout remonté sur la voiture sans difficulté, et magie, ELLE A Dà‰MARà‰à‰à‰ !!!
- Heu ...
Bonsoir à tous !!
Et bien je vous annonce ce soir que tout est terminé !!! (ou presque ...)
En effet, aujourd'hui était un grand jour pour Titine. Nous avons continué à tout remonter, les pots, les boites de chauffage, le filtre à air, etc etc. Et ensuite, un petit coup de clé dans mon neiman (tout neuf !) et en quelques coups de démarreur, HOP elle est partiiiiit !!! AAAH ç'a fait tellement de bien de l'entendre tourner sans problème, etc etc.
Voici une photo de l'avancement d'aujourd'hui :
On ne voit pas grand chose désolé. Il ne reste "plus" qu'à remettre la carrosserie (c'est un détail ça :D ) et réparer le plancher. J'ai déjà tout ce qu'il faut : grande plaque d'aluminium et Blackson. En fait on va diviser le plancher en 3 bandes verticales qui iront du fond jusqu'à un peu plus haut que les pédales. Le Blackson protégera le dessous. Ensuite, on refixe les sièges, et HOP c'est repartit pour une nouvelle viiiie ! Je vous enverrai les photos quand elle sera montée. J'ai hà¢te !
Bonne soirée à tous, et un GRAND MERCI pour votre accompagnement et votre aide, soutien, etc.[/i]
