Reglage carbu 2 cv simple corps
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Message par Cardinalis »
Je suis nouveau et j habite en gironde .
Je souhaiterai savoir comment regler un carburateur simple corps pour ma dyane, simplement.
La voiture petarade a la décélération et je pense avoir bien réglé l allumage et les culbuteurs.
Merci d avance.
David.A+
Re: Reglage carbu simple corps
Regarde se lien ,j explique comment régler la richesse. https://forum.2cv-legende.com/viewtopic ... 19&t=12192
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Re: Reglage carbu 2 cv simple corps
Merci renato
Mais la vis de richesse, tu l a regle à quel moment et comment ?
Merci d avance.
David.
Filtre a air propre , moteur: allumage en bon état ,bien régler, tu mais ton moteur en route ,
tu règle le ralenti part la vis de papillon le plus bas possible ,sans faire boité le moteur ,
avec la vis d'air ,tu dévisse lentement la vis ,ton regime moteur va monté, avec la vis de ralenti tu règle le plus bas sans faire boité le moteur
et tu répète cette opération vis d'air ,et ralenti , quant le regime monte plus avec la vis d'air ( richesse) , tu règle avec la vis de ralenti le régime 900 tours
et c'est bon , si tu a un compte tours c'est parfait ,sinon a l'oreille . :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Merci renato 13, pour tes explications , c est sympa.
J ai vérifié l allumage ( vis platine à 0,4 , allumage avec l ampoule ).
Reglage carburateur, je me suis aperçu qu il manque le vis d air en haut du carbu!!! , elle est cassé. voir photo.
La voiture petarade toujours a la décélération ,pourtant le moteur marche plutôt bien .
A+
DAVID
ben oui, par rapport à l’ancien, il y a un soucis de réglage :enerve2:
oui c'est la première chose que j'ai vérifié, le téton est bien dans l'encoche du papillon, et il revient bien, pas de soucis de ce coté là.
je pense que ça vient de la vis de richesse qu'il faut régler :???:
helios a écrit :oui c'est la première chose que j'ai vérifié, le téton est bien dans l'encoche du papillon, et il revient bien, pas de soucis de ce coté là.
J'ai ouvert un nouveau sujet pour toi helios , réglage ralentie sur simple corps . dans le même salon . :salut:
merci renato, j'ai vu et reposter sur le nouveau sujet :salut:
