Conseil sur changement plancher avant de 2 cv
Bocchi
Ma deuche : 2cv6 1983
Date de naissance : 12 juin 1984
Message par Bocchi »
Bonjour à tous.
J aurais besoin d avis de spécialistes.
J'ai remarqué que le plancher avant sous les pédales n était plus très bien hermétique avec les autres planchers. Ils sont plutôt en en bon état je trouve, mais c est à la jointure ou il y a de la corrosion et où ça bouge un peu...
Sachant que je vais faire prochainement l embrayage, est ce que ça vaudrait pas le coup de le changer ?
Un mécano spécialiste 2cv m à indiqué qu il fallait changer tous les planchers si le plancher pédalier devait être refait. Du coup forcément ça chiffre vite avec le decaissage...
Y a T il pas une solution intermédiaire pour restaurer ces planchers sans tout changer compte tenu de l état qui est plus que correct globalement...?
Je pourrais éventuellement mettre une photo si besoin.
J ai enlevé une partie du revêtement molletonné pour voir dessous ce qui se passait...
Merci à tous :wink:
Re: Conseil sur changement plancher avant
:salut: Bah oui une photo globale des 3 planchers serait l'idéal pour se faire une idée de l'état et photos plus détaillées des points critiques
cluster
Ma deuche : 2cv type az, ami6 berline, 2CVazu
Date de naissance : 08 août 1964
Message par cluster »
c'est bien le probleme quand on commence sa peux chiffrer vite. Mais 3 planchers c'est vite fait , apres ce pose la question pour le controle technique qui supporte pas le bricollage
Réponse identique à celle de Ricman : si tu veux une réponse valable , il faut des photos, c'est le minimum...
Bocchi
Voilà des photos
Bocchi
Vue de l extérieure, je n ai pas fait de photos car on y voit pas grand chose mais ça a l air très propre de l extérieur... Pas de trous en tout cas...
Je me demandais si des fois il y aurait pas une plaque en plus sous l isolation qui serait bouffée et dessous ou ça serait plus sain...? Car vue de l intérieur ça semble pourri et de l extérieur plutôt propre...
cluster
Re: Conseil sur changement plancher avant de 2 cv
quand tu appuis sur l'endroit ou c"est rouillé sa semble mou ?
Bocchi
Et bien en fait ça s effrite un peu. Après quand j appui ça a l air bien dur dessous mais la plaque bouge 1 peu et a la jointure avec les autres planchers on voit que la jonction n est plus étanche et ça bouge de quelques millimètres .
J ai pas essayé de passer un tourne vis ou autre encore pour voir si je pouvais traverser...
Pour avoir une idée bien nette la meilleure façon c'est de tout décaper. Au vu des deux premières photos, je pense que ta liaison plancher pédale/plancher latéraux est bien corrodée. Ton carrossier a raison, le mieux est de changer les trois planchers même si les planchers latéraux paraissent plutôt pas mal, mais une fois sortie la caisse pour refaire le plancher pédale autant aller jusqu'au bout en changeant les autres planchers...je sais les conseilleurs ne s....etc...mais une fois fait tu repars pour 30 ans... :salut:
Bocchi
Oui je pense que le problème est à la liaison...
Je vais essayer de décaper ça dès que j aurai un moment.
Avez vous des idées pour pas trop galerer pour enlever le revêtement capitonné ? C est vraiment bien collé...! Et après une bonne brosse metallique je pense...?
Bocchi a écrit : Avez vous des idées pour pas trop galerer pour enlever le revêtement capitonné ? C est vraiment bien collé...! Et après une bonne brosse metallique je pense...?
Une spatule et beaucoup d'huile de coude :D
Je pense également au vu des photos qu'il faille changer les 3 planchers.
Généralement, lorsque l'on voit la rouille, c'est plus attaqué qu'on ne le crois.
Le plancher pédale est creux. Il y a une tôle à l'extérieur et une autre à l'intérieur.
En regardant tes photos, il me semblerais que si tu ne vois rien à l'extérieur, c'est que cela a bien été masqué par l'ancien proprio, mais que la rouille était déjà entré dans le creux et qu'elle a fait son office.
Bocchi
Ah OK. C est pour cela que ça me semble bien dur dessous et propre de l extérieur...
Et n est il pas envisageable de changer que la plaque intérieur si celle de dessous est propre ?
Sinon c'est vrai comme dit lucky40 je serai reparti pour 30 ans ! :laughing:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
Bonsoir !
Ce n'est qu une seule plaque, avec son bout en bas qui fait triangle...tout à changer
cluster
perso je remplace et tranquille
question bete,
quelle l"état de la baie de pare brise ???
Pour sortir cette m.... du plancher essaie avec un décapeur thermique et une spatule... :salut:
:salut: Mon avis ou se que je ferai : en 1er je vire tout l'isolant du plancher pédale puis brosse métallique sur meuleuse je décape tout pour retrouver le métal sain sans rouille et après j'avise ...
williamm
Bonsoir Ricman ! :D
...il ne trouvera pas " le plancher sain et sans rouille "....c est sûr !
williamm a écrit :Bonsoir Ricman ! :D
C'est dingue d'être toujours négatif comme ça !!! :laughing: il faut positiver !!! :wink:
Bocchi
Merci pour vos réponses.
J essayerai de gratter tout. A histoire de voir plus clair tout de même...
Mais je me fais pas trop d illusion !
Merci à tous !
williamm
Bonsoir ! :D
La rouille vient de l extérieur .... vers l intérieur . Vu dedans...alors rouillé !
Change le plancher !..ou bricoles souvent...pour un jour changer le plancher ! :salut:
Bocchi
En fait je pense plutôt qu il s agit d une infiltration d eau qui a fait rouiller de l intérieur vers l extérieur...
Bocchi a écrit :En fait je pense plutôt qu il s agit d une infiltration d eau qui a fait rouiller de l intérieur vers l extérieur...
Oui, d'accord avec toi, infiltration et/ou condensation pendant des années entre le mastic et la tôle à l'intérieur : le résultat est celui que tu constates aujourd'hui :salut:
Micka2cv
Message par Micka2cv »
Perso pour changer les 3 planchers et une peinture complète je suis a 2000€ parfois sa vaut le coup d'onversitire un peut pour avoir une deuch tt neuve :mdr:
Bocchi
2000 pour planchers x3 et peinture compete? :shock:
Ça me paraît correct effectivement ! Le carrossier a qui j ai demandé m à dit 2400 pour les planchers...
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Comme dit plus haut par Lucky40, decapeur thermique et spatule, ensuite disqueuse avec brosse metallique.
Maintenant tu n'est peut être pas obligé de changer le plancher complet mais en partie comme ici
https://www.citroparts.com/fr/store/2cv ... cv-3334100
Mainteanant si c'est pour mettre 2000€ pour une "reparation" tu as cela complet
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 04524.htm/
Pour 200€ de plus, mais à mettre en peinture et faut demonter et remonter, mais c'est du neuf.
