ouverture intérieure des portes arrières 2cv
beber
Message par beber »
bonsoir, avez vous la possibilité sur votre 2CV d'ouvrir vous même les portes lorsque vous êtes à  l'arrière? Moi je n'ai rien pas de tringlerie visible j'ai pas encore dégarnis j'attends de savoir si il y a un système d'ouverture intérieur sur la votre ou pas. Du coup faut tjrs descendre pour ouvrir la porte à  ceux qui sont à  l'arrière, dommage.
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
Oui normalement, tu as une petite poignée qui se situe sous la serrure à  l'intérieur, le bouton de verrouillage se trouvant à  l'avant de la serrure. Par contre, il n'y a pas de tringlerie comme à  l'avant car la poignée se situe directement sur la serrure.
beber
Message par beber »
Merci aurai tu une photo car je vois pas trop effectivement j'ai bien le petit taquet de verrouillage mais rien d'autre. Une photo serai la bienvenue et aussi me dire si cette fameuse "poignée" se trouve encore en pièce? Merci de ton aide.
Angelmoon a écrit :Salut ! :)
djbenji77
Message par djbenji77 »
hello
pour faire plus simple , tu ouvres ta portière , tu mets ta main sur la boite noir la serrure (coté intérieur) et tu actionnes avec l'autre main la poignée , et tu sentiras où ça bouge et tu trouveras la petite poignée à  l'intérieur .. 8)
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
beber
Message par beber »
Et oui merci pour votre aide je viens de trouver une photo de serrure arriere avec le taquet, je viens d'aller voir sur Choupette et oui elle a bien le taquet, merci encore pour votre aide. Il est tellement petit faut dire !!!
djbenji77 a écrit :hello
djbenji77
avec plaisir :D
Message par Domi »
:) Bin normalement, il y a une petite poignée noire sur le petit levier d'ouverture. Mais dans 95 % des cas, elles ont disparu !
Je n'en avais plus, j'en ai retrouvé 2, une G et une D, mais j'ai constaté qu'une des 2 avait déjà  repris la poudre d'escampette... :evil:
Elles sont disponibles à  la revente mais déclarées "non stock" à  chaque fois...Du coup, il faut se rabattre sur les épaves ou autres portes d'occases, mais... :?
Xeros
Message par Xeros »
sur MCC ils en vendent des neuve ... mais à  8€ le bout de plastique ...... :?
2CV 6 Spécial modèle AZKA 1983, repeinte version charlestone bleu et blanc
beber
Message par beber »
Et oui pour une porte j'ai encore le fameux plastique mais plus pour l'autre mais ca n'empeche pas de fonctionné, merci pour cette petite info, bonne soirée à  vous.
Xeros a écrit :sur MCC ils en vendent des neuve ... mais à  8€ le bout de plastique ...... :?
