moteur 2cv grosse casse et besoin d'aide vis volants moteur ont cassé
Moonshot
Ma deuche : 2cv6 La Vaillante !
Date de naissance : 01 janv. 1919
Message par Moonshot »
Bonjour les deuchistes
alors voila mon problème :enerve2:
Apres avoir refait mon moteur et avoir parcouru un petit peu plus de 7000 km hier j'ai eté victime d'une sale panne ....
un bruit de frottement énorme suivi du blocage complet du moteur le niveau d'huile etait fait parfaitement je précise .
j'ai juste pu me garer sur le cote la evaluation des dégâts et de la panne bon je suis rentrée sur une dépanneuse .
Aujourd'hui démontage et la surprise toutes les vis du volant moteur ont rompu sauf 1 alors que je les avais changer par des neuves comme conseillé dans la rta et serrer scrupuleusement au couple préconisé je vous joints les photos...
bon comme vous pouvez imaginer je suis dégoûté alors comment reparer sachant que le moteur est bloquer je l'imagine foutu ....
alors voila si quelqu'un peu m'aider/conseiller je suis preneur parce que la ....
Moonshot
Re: grosse casse et besoin d'aide
Moonshot
Moonshot
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Les vis étaient de même qualité que celles d'origine? Vu ce qu'on nous vend, la question est légitime...
Même volant déposé le moteur est bloqué?
Est ce que c'est la rupture des vis du volant qui a bloqué le moteur ou bien le moteur brusquement bloqué, les vis se sont brisées? De toute façon, déculassage et dépose des cylindres dans un premier temps pour voir ce qui a bloqué...
Bon courage...
Par expérience, j'ai déjà vu plusieurs fois ce type de panne, c'est le moteur qui se bloque subitement (rupture d'une bielle, de la pompe à huile, etc,) ce qui entraîne, par l'inertie très importante du volant, la rupture des vis de fixation de celui-ci, et même si les vis sont de bonne qualité et serrées correctement.
La force d'inertie du volant est très importante.
Il va falloir ouvrir pour voir ce qu'il s'est passé. De toute façon le vilebrequin sera à changer...
Bon courage et tiens nous au courant.
Moonshot
Bon je l'ouvre je suis vos conseils .
Oui le volant moteur une fois retiré le moteur est toujours bloqué .....
Les chemises/ piston étaient neuve les soupapes aussi a votre avis sauvable ou pas ? Dois je reprendre des segments ou remonter tel quel ça ira ?
Moonshot
Ça me met dans une merde noire c'est notre seule voiture ..... Franchement j'ai envie de la brûler
Moonshot
Bon si je résume je suis bon pour un démontage complet et je vois ce qu'il y a de sauvable ?
Le vilebrequin doit être HS l'arbre a cames peut être peut être pas les chemises piston a voir aussi .
Vu que les chemises piston étaient neuve je dois changer les segments ?
Et le carter a voir si il n'y a pas de soucis j'imagine ? Sinon tout est bon a jeté ? C'est ça ?
Un moteur ne se bloque jamais sans raison, ,il y a surement eu un mauvais graissage, se qui provoque ,serrage des bielles sur les manetons du vilo.
serrage des pistons dans la chemise , bref tu risque d'avoir de gros dégats ,. :salut:
Moonshot a écrit :Ça me met dans une merde noire c'est notre seule voiture ..... Franchement j'ai envie de la brûler
Mais non çà fait parti de la vie les pannes.
Une question ,quant tu a refait ton moteur , a tu changer la pompe a huile ,et le radiateur d'huile . :salut:
Moonshot
Re: moteur 2cv grosse casse et besoin d'aide
oui j'ai tout changé et le niveau d'huile était nikel j'ai vérifié le jour même donc je sais mis a par les vis qui on casse du volant moteur je ne l'ai pas encore ouvert . je pense que le vilebrequin n' a pas aimer et a tout fracasser a l'interiur .
Moonshot
apres j'ai ouvert un cylindre pour voir l'interieur et il n'est pas rayée donc j'espere que l'autre aussi !
mais du coup je peux garder les memes segments ou pas ?
Moonshot a écrit :apres j'ai ouvert un cylindre pour voir l'interieur et il n'est pas rayée donc j'espere que l'autre aussi !
Avant de penser aux segments, ouvre complétement le moteur pour voir ce qu'il s'est passé.
Sinon, oui, si tes chemises pistons n'ont pas dérouillé tu pourras garder les segments, mais conserve bien l'appariage (ou appariement !) droite gauche.
shinta85
Message par shinta85 »
Moteur bloqué net, j'ai vu ça sur un arbre à came qui avait cassé en trois.
On a jamais su comment et pourquoi. :shock:
Tu ne sauras qu'en ouvrant hélas.
A fond, à fond, à fond...80.
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
si tu peux enlever tes cylindres déjà, c'est que tu n'as pas serré à ce niveau là.
en demontant tu verras bien si c'est le vilebrequin.
c'est pas de chance pour toi, tu remontes tout et ça casse c'est rageant. :(
Moonshot
Re: moteur 2cv grosse casse et besoin d'aide vis volants moteur ont cassé
Merci effectivement c'est rageant .... :enerve2: le pire c'est que j'ai pris tout mon temps en le refaisant le plus parfaitement possible et la il m'arrive ça .
Bon dans mon malheur j'ai de la chance j'avais acheté un autre moteur tournant mais a refaire un AM2 donc je vais ouvrir celui-ci et si tout est HS je récupérerai ce qui est possible pour refaire le AM2 en ne changeant pas les vis du volant moteur je garde celles d'origine !
Mais je vous posterai les photos de celui qui a cassé afin de voir ce qu'il c'est passé .
Je pense l'ouvrir aujourd'hui
Moonshot
Et si celui là casse on aura la première deuche envoyé dans l'espace ! :ptdr:
Parce qu'il faut pas déconner !
il te faut tout ouvrir ,pour voir se qu'il c'est passé ,!! :salut:
Moonshot
c'est exactement ce que je vais faire la je nettoie le AM2 et apres j'ouvre les deux. Celui qui a cassée afin de comprendre ce qui c'est passé , et l'autre pour une remise en route comme il ce dois !
et ce que quelqu'un a part hasard tout les couples de serrages reuni en une seule fiche (j'ai pomme la mienne ...) :boulet:
Moonshot
des que j'ai ouvert je vous fait pleins de photos comme ça, si ca peut aider a la compréhension ce sera un plus .
Moonshot a écrit :des que j'ai ouvert je vous fait pleins de photos comme ça, si ca peut aider a la compréhension ce sera un plus .
OUi oui des photos . :pouce:
voila les couples de serrage page 12 . http://2cv-legende.com/caract_moteurs_2CV.pdf
Le_solognot_41
oui je suis curieux de voir ce qui c'est passé.
Salut Moonshot. Désolé de ce qui t'arrive, on voit bien que ça t'embête fortement, et ça se comprend... Je n'y connais pas grand chose en moteur, mais je reste curieux, et curieux d'apprendre...
Bon courage :volant:
Moonshot
Ah c'est vraiment gentils de vos parts :merci: et ca redonne du courage :danse: effectivement ça m’ennuie énormément mais bon les finances ne sont pas au rendez vous et le boulot pareil mais bon c'est pas une belle époque pour nombre d'entre nous j'imagine ...
Aujourd'hui j'ai presque fini le nettoyage du deuxième moteur et j'ai quasiment démonté le vilain qui a lâché donc demain normalement photo !
Moonshot
Ça y est les photos de la bête !
Moonshot
Moonshot
ces petit trous m'intrigue origine de la panne ?
Moonshot
