renseignements sur ce coffret de douilles
je suis coincé pour démonter ma colonne de direction, 2 boulons sur les 4 ne veulent rien savoir ,ils fixent la crémaillère au châssis.
ils se sont arrondis , plus une clé va bien ,je ne peux pas souder un écrou ,pas de poste a souder ni électricité dans mon garage ,
la deuch est sur chandelles ,bref j'ai tout essayé rien a faire , j'ai trouvé sur le net un coffret ,pour démonter les boulons arrondis
mais ne je connais pas , si quelqu’un a déjà utilisé ces douilles , c'est valable ou pas? . voila le lien . :merci: d'avance
https://www.amazon.fr/Yunhigh-dextracte ... &linkCode=
Re: renseignement sur se coffret de douille .
Aucune idée ! Mais pour une vingtaine d'euros ça vaut peut-être le coup d'essayer. Sois pas pressé, livraison du 4 au 14 novembre ! Après tu nous diras ton expérience...
Mais de quels écrous ou vis parles-tu ? Est-ce que ce sont les quatre qui fixent l'essieu avant au châssis, lequel essieu porte la direction ?
Si ce sont ceux-ci on y accède facilement par en-dessous.
Ceci pour te dire comment j'ai fait pour dévisser des vis de fixation de la caisse sur ma A, restée, je le rappelle, 37 ans dans une grange sans bouger. Certaines vis sont venus toute seules, d'autres étaient arrondies ou je les ai arrondies en forçant un peu sur la clé de 12. J'ai donc entrepris de limer lentement deux pans opposés jusqu'à obtenir une cote de 11 mm plus 0,1 ou 0,2 et j'ai utilisé une clé plate de 11 entrée très en force, au marteau. Et elles sont venues. La clé de 11 était tellement serrée, impossible de déraper.
:mercibob: de ta réponse rapide .
se sont les 4 boulons de 17 qui fixe la crémaillère de direction au chassis ,on a accès part dessous facilement.
mais le problème j'en est deux les deux coté habitacle droite et gauche ,son surement gripper,et j'ai utilisé la clé de 17 qui va bien
mais elle ripe et ma arrondis la tête ,j'ai essayer au marteau burin ,rien a faire ,je vais voir si prés de chez moi un fournisseur pièces auto a se genre de douille
spéciale , moi aussi je connais pas j'ai jamais utilisé c'est douille, quant je rencontre se genre de problème je soude un écrou sur l'écrou arrondis
et c'est bon , mais la j'ai pas de poste sous la main et pas électricité , est la voiture et sur chandelle . Mais bon j'en est vue d'autres ,je vais y arriver
a les virer proprement ,après il seront remplacer part des neuf obliger , :lol:, merci pour ta réponse rapide bob. :tchin: :salut:
Ha merdoume ! Si t'as pas de jus à dispo, ça se complique ...
Une Dremel sur batterie pour re-tailler des pans ... :|
J'ai trouver sur you tube une personne qui utilise c'est douille ,çà ma l'air efficace ,
il me reste plus cas trouver çà . voila le lien https://www.youtube.com/watch?v=Wh-ZnKBzY58
Ha oui !! :pouce:
Trouvé ici:
https://www.ebay.ca/itm/Damaged-Nut-Ext ... 0005.m1851
Je cherche un site moins loin ... :gnark:
EDIT: Trouvé !
https://www.amazon.fr/Silverline-467893 ... B001C7T20E
[quote="Deuchémoi"]Trouvé ça aussi :
https://www.monoutillage.com/extracteur ... rondi.html
Image[/quote
:salut: pas mal aussi :pouce: :salut:
renato13 a écrit :
Deuchémoi a écrit :Trouvé ça aussi :
Image[/quote
J'ai déjà utilisé se genre d'extracteur le problème c'est l'encombrement par rapport aux douilles mais si non ça dépanne bien en mouillant bien avant au dégrippant .
Salut les gars, j'ai regardé la vidéo que René a trouvé sur YouTube. Ça l'air génial c'est douille. Je crois que je vais investir, quand René aura essayé bien-sûr :laughing: ...
Image[/quote
JE préfère les douilles c'est mieux ,se model passe pas partout . :salut:
:salut: Je connaissais pas ces douilles avec les dents à l'intérieur ça à l'air pas mal du tout au regard de la vidéo de René :pouce:
Marc 77 a écrit :https://www.manomano.fr/p/coffret-de-10 ... pcs-129853
Le même que celui que j'ai trouvé, mais en plus cher ! :gnark:
https://www.amazon.fr/Silverline-467893 ... B001C7T20E : 21,48 €
:salut: Bon il manque tout de même la douille de 8 pour nos Titines :laughing:
Je viens de commandé se coffret, je le reçois dans 3 jours ,et je fait un essaie et je vous tien au courant,
j'ai choisis se coffret il y a plusieurs dimensions, pour le prix !!! .
voila le lien , https://www.cdiscount.com/bricolage/qui ... 88756907.1
shinta85
Message par shinta85 »
Intéressant ça, la disqueuse ou la Dremel ne passe pas partout. :enerve2: :ptdr:
A fond, à fond, à fond...80.
shinta85 a écrit :Intéressant ça, la disqueuse ou la Dremel ne passe pas partout. :enerve2: :ptdr:
Et puis la disqueuse ça va pour un écrou, mais pour une vis ou un goujon :shock:
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
shinta85
bob41 a écrit :Et puis la disqueuse ça va pour un écrou, mais pour une vis ou un goujon :shock:
Tout dépend de ce qui dépasse après, s'il y a de la place pour faire une filetage et mettre un écrou contre écrou après ,c'est valable.
Faut être sûr de son coup lol après reste la perceuse et le tourne à gauche.
Il en faut du matos parfois pour enlever une vis. :mdrordi:
shinta85 a écrit : Il en faut du matos parfois pour enlever une vis. :mdrordi:
Sans écrou grippé ça n'est plus rigolo la mécanique ... c'est pour ça que je n'aime pas les modernes (entre autre !) :lol:
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
renato13 a écrit :
c'est le principe de la clé à goujon
Re: renseignements sur ce coffret de douille .
Je vais chercher mon colis ,et je vais direct au garage ,faire un essaie de c'est douille spéciale,
je vous tien au courant , si j'ai réussi ou pas :siffle: ,on va voir :lol: à toutes à l'heure :salut:
Bonjour :salut:
Nous attendons ton retour du garage , le temps vient de s’arrêter , l'attente sera longue voir interminable pour certains .......... bon courage pour cette opération de haute technologie .
Vite vite des photos :pouce:
Bon voila les nouvelles ,je suis aller chercher mon colis , je me gare , j'ouvre ma porte du partner pour descendre , un fourgon de livraison
me fait un raser ,touche mon rétro moi j'ai juste une marque ,lui plus de rétro , :ptdr: . bref j'ai perdu 1 h.
Ensuite ,je fonce au garage , je fait un essaie ,et la ,super mon boulon se dévisse nickel ,pareil de l'autre coté ,la!!! j'ai eu besoin dune rallonge ,
le problème que j'ai rencontrer , c'est de sortir les deux goujons ,du chassis, coincé,,pourrie de la rouille ,ou de la terre , bref pourrie de chez pourrie.
Pour résumée ,se coffret vaut le coup ,pour 24 euros avec le port , c'est vraiment comme sur la vidéo que je montre plus haut. Le boulon et venue ,nickel.
je vous le recommande ,il y a plusieurs diamètre , le jour ou on a un boulon ou un écrous qui viens pas ,avec c'est douille spéciale pour dévisser les boulons
ou écrous abîmées, on y arrive .Voila les photos du coffret ,
Petite précision ,j'ai utilisé la douille n 9 . Mais pour débloqué ,il faut une douille ,ou clé de 25 mm , j'avais pas la 25 j'ai utilisé la 26 , un peut grande mais
elle à fait l'affaire . :salut:
Super.
Ca va surement être le prochain investissement du club....
:mercirene:
Super.
:mercirene:
Oui bob tu peut sans hésité , çà fait une semaine presque que je suis coincé pour c'est deux boulons de merde.
Avec cette douille ,nickel ,ils son venue ,un il ma fallu une rallonge il était dur, une fois le goujon dévisser des paliers de la crémaillère
j'ai pu la sortir ,et 1 h en gros pour sortir les boulons du châssis, coincé comme pas deux . je vais peut etre plus me servir de ma vie de se coffret,
mais aujourd’hui ,il ma sortie de la misère . :fete: :hehe:
shinta85
Parfait, je mets ça dans ma liste de Noël.
Les boulons qui fixe la caisse au châssis de l'acadiane sont un peu "oxydés". :lol:
J'utilise le tournevis à frapper pour décoller les récalcitrants quand j'ai la place, ça marche pas trop mal mais pas efficace 100%.
Merci pour le tuyau.
Super :pouce:
