demarrage dyane 4
Vincentdu72
Date de naissance : 0- 0-1970
demarrage dyane 4
Message par Vincentdu72 »
bonjour a tous je possède une dyane 4 qui est en 6volts mais la batterie est morte alors je voulais avoir si je branche une de 12 volts sur la 6v il aurait t' il des dégà¢ts ou le moteur démarrera t-il? :oops:
merci de vos réponses
Vincentdu72
faites un tour sur mon blog : http://adtp72.skyrock.com/ :D :D
Marco
Message par Marco »
Salut,il faut mettre uniquement une batterie 6v et surtout pas une 12v .
Bonne continuation
Vincentdu72
ok merci
Message par Domi »
:) Hello ! Et c'est effectivement sous cette tension que tu devras utiliser ton auto.
Ceci dit et bien compris, tu peux effectuer un redémarrage à  l'aide dune batterie 12 V, mais idéalement, déconnecte le régulateur de tension et évite d'employer les instruments électriques autres que le démarreur et la bobine. C'est 2 composants encaissent sans gros soucis la surtension, le temps de redémarrer le moteur en est un exemple pratique fréquent.
Bon succès à  toi ! :wink:
