Recharge Batterie 2cv Faut débrancher ou pas
- michel28
sur nos ouatures "modernes" pas de soucis, les chargeurs UiUo à découpage de 5A sont prévus
pour recharger sans débrancher la batterie, j'ai cherché mais pas trouver de post sur ce sujet
Qu'en est t'il de nos titines (2cv de 83 12V), je me souviens dans le passé fallait débrancher la batterie
(c'est pas les mêmes chargeurs qu'aujourd'hui) j'ai ce modèle avec fonction "RECOND"
https://www.amazon.fr/CTEK-MXS50-MXS-5- ... 308&sr=8-2
faut t'il débrancher la batterie afin de ne rien griller sur le circuit électrique ?
merci de vos réponses :lol:
- Mikey 71
Re: Recharge Batterie Faut débrancher ou pas
Ben j'ai peut-être eu de la change jusqu'à présent, mais j'ai jamais débrancher ma batterie pour la recharger et j'ai jamais eu de problème...
Bonjour comme Mickey, j'ai toujours chargé ma batterie sans débrancher les cosses ça change rien aucun risque car il n'y a pas d'électronique dans notre 2cv(sauf la radio) mais tu peux débrancher tes cosses
- Fredjojo
Re: Recharge Batterie 2cv Faut débrancher ou pas
Le mieux un coupe batterie
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Je débranche toujours mes batteries avant de les charger même si le risque et minime. Cela prends 2 minutes et évite les mauvaises surprises. (Comme le pont redresseur électronique.)
Titi 38.
Titi 38.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
je laisse mon mainteneur de charge branché en continue et je n'ai pas de problème, de toute façon il est prévu pour se couper automatiquement quand la charge est à son maximum et se réenclenche seul dès que la tension nominale baisse en dessous de 6 volts...je ne pense pas que cela affecte la batterie, en hiver il vaut mieux qu'elle soit constamment alimentée car avec ce type de batterie c'était souvent la galère pour démarrer après 3 ou 4 semaines d'inactivité...Après, j'ai un coupe-batterie et je m'en sers dès que la voiture est à l'arrêt. Donc la maintenance de la charge se fait batterie coupée...
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Perso je débranche rien et je n'utilise pas de mainteneur de charge d'ailleurs je l'ai donné à mon fiston .... mes véhicules tournent régulièrement aujourd'hui encore été en courses avec la Panama et passer sur le piquet de gréve des Pompiers et celui des gilets jaune rentré à la tombée de la nuit sous un petit crachin , demain surement un tour en Chaudron :scoot: la vie est belle :P .
Titi 38 a écrit :Bonjour,
Titi 38.
- bomacars
avec les appareils de maintient de charge, pas de probleme, avec un chargeur traditionnel, attention au diodes dans l'alternateur.CHARLYSTONE a écrit :Bonjour comme Mickey, j'ai toujours chargé ma batterie sans débrancher les cosses ça change rien aucun risque car il n'y a pas d'électronique dans notre 2cv(sauf la radio) mais tu peux débrancher tes cosses
- Titi 38
Je n'ai pas dit que j'avais de l'électronique dans ma 2CV. Pour info, Il y a le condensateur des vis platinées (c'est électronique.)
Titi 38.
Titi 38.
Bonjour Titi,je le savais, quoi qu'il en soit, personnellement je n'ai jamais eu de problème, je charge la batterie sans enlever les cosses (sur ma 2cv uniquement )
Mais pour ma moto, 1400 Gsx Suzuki, je debranche le + et le - ainsi que les autre autos a cause de l'électronique
- Mikey 71
Perso, je débranche les batteries sur aucune des mes voitures, ancienne ou récente. Ça va de ma capri de 74, à ma mustang de 2007. Et jamais eu de problème. L'électronique embarquée est faite pour ça. Enfin moi c'est ce que j'en pense... Et puis depuis le temps que !es chargeurs, de toute sorte, existe, je crois que ça se serai s'il fallait débrancher la batterie. Ça serai marqué en gros et en rouge sur la notice
D'ailleurs que faite vous des boosters utiliser par les garagistes pour le démarrage en cas de panne de batterie ???
- bomacars
Ok, mais ne te trompe pas de polarité par mégarde, ça risque de te couter cher, raison pour laquelle dans le cas d'une recharge traditionnelle il vaut mieux debrancher.Mikey 71 a écrit :![]()
Perso, je débranche les batteries sur aucune des mes voitures, ancienne ou récente. Ça va de ma capri de 74, à ma mustang de 2007. Et jamais eu de problème. L'électronique embarquée est faite pour ça. Enfin moi c'est ce que j'en pense... Et puis depuis le temps que !es chargeurs, de toute sorte, existe, je crois que ça se serai s'il fallait débrancher la batterie. Ça serai marqué en gros et en rouge sur la notice.
Le fil vert ......sur le bouton vert ... et euhhh ... le fil rouge ... sur le bouton ...... rouge ;
- Mikey 71
sequedin a écrit :Le fil vert ......sur le bouton vert ... et euhhh ... le fil rouge ... sur le bouton ...... rouge ;
si je connaissais le con qui a laissé les phares alluméMikey 71 a écrit :sequedin a écrit :Le fil vert ......sur le bouton vert ... et euhhh ... le fil rouge ... sur le bouton ...... rouge ;
- bomacars
Si je connaissait le con qui à mis le plus au negatifsequedin a écrit :Le fil vert ......sur le bouton vert ... et euhhh ... le fil rouge ... sur le bouton ...... rouge ;
- michel28
Pour l'inversion des fils, si ça se produit c'est détecté par le chargeur donc sécurité
de plus j'ai une prise branchée sur la batterie
donc on retire la pince et je me branche direct sur la prise
Voir ce modèle haut de gamme pas cher
https://www.amazon.fr/CTEK-MXS-5-0-Enti ... 5046&psc=1
Moi perso ,j'ai toujours débrancher la batterie pour une recharge , c'est plus prudent !!!
michel28 a écrit :Bonjour
marquer plus ,moins !!
- bomacars
Ok mais ce tu nous montre c'est un appareil de maintient en charge pour véhicule au repos, je parlais d'un chargeur traditionnel.michel28 a écrit :Bonjour
Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, pour ma part, je débranche un des 2 ou les 2
Les 2 solutions sont bonnes, cela n'a pas d'incidence sur la 2cv ,éprouvé depuis plus de 30 ans sur mes voitures sans problème
