j'aimerais savoir si ce creux est normal sur le haut de cuve d'un carburateur solex 26/35 csic, cit 225, 26/18
carburateur solex pour 2cv, creux sur le haut de cuve
- tournenrond
- Ma deuche : moteur A06/635
- Date de naissance : 19 févr. 1960
Re: carburateur solex
- tournenrond
ok merci je vais devoir trouver une solution pour remettre ce plan de joint a plat
dautre part sur certaine vue éclaté du carbu je vois des ( clapets et ressort dans le puits rond ou j’ai une marque) mais dans le mien c'est vide?
- tournenrond
voila j'ai chargé à la pâte epoxy et ensuite je vais refaire la plan de joint
le couvercle est légèrement déformé mais ça devrai aller.
pour moi c'est du à un bon coup de tournevis pour l'ouvrir par un ancien propriétaire.
