J'ai un énorme doute quand au changement de CG pour ma deux pattes. Je l'ai acheté il y a une semaine avec CG et certificat de cession mais sans contrôle technique. Elle ne peut de toute façon pas passer elle est à restaurer... Dois-je changer la carte grise sachant qu'on va forcément me demander un CT ou je peux attendre qu'elle soit restaurée ?
Changement CG dans le cas d'une restauration 2cv
Re: Changement CG dans le cas d'une restauration
Tu n'as pas le choix. Sans CT tu n'obtiendras pas de carte grise.
Il te faut attendre qu'elle soit restaurée, sauf si elle est roulante. Dans ce cas tu l'amènes au CT, si elle est refusée pour défaut grave donc avec contre-visite dans les deux mois, tu peux la faire immatriculer à ton nom quand même.
Mais si la voiture est immobilisée pour défaut critique, je ne suis pas sur que ça marche.
- Val71
- Ma deuche : Dyane 6
- Date de naissance : 18 mars 1994
Mercibob41 a écrit :![]()
Du coup j'ai joué la sécurité et je l'ai retiré de la circulation le temps de la restauration. Dans ce cas pas besoin de changer la CG, je le ferai au moment où je demanderai l autorisation de circulation
Mais je crois qu'il faut tout de même l'assurer, il me semble en la déclarant comme en cours de restauration.
Mais les spécialistes de la question te le diront mieux que moi.
- Jimjim
- Ma deuche : 2cv AZKA / Dyane 6
- Date de naissance : 23 sept. 1977
salut,
pour ma Dyane,j'ai attendu de faire tout ce qu'il y avait besoin pour la présenter au CT,ça ma pris environ un an,et ensuite je suis allé avec mon CT valide la faire en garage (30e de plus mais très simple et rapide).Tu peux aussi faire un'' CT de véhicule non roulant '',ça se fait,avec un véhicule amené sur plateau,c'est fait justement pour pouvoir faire ta CG avant que ta deuche soit restaurée !
Jimjim a écrit :salut,
Non, non,
Maintenant on doit faire comme a dit Val71, on doit retirer la voiture de la circulation et renvoyer la CG à la préfecture. On la récupère après CT sans contre-visite.
Perso, j'ai deux voitures que j'avais passées jadis en non roulantes : mon AMI 6 et ma type A. l'AMI 6 est maintenant roulanbte et a déjà passé plusieurs CT, mais sa carte grise est toujours marquée véhicule non roulant.
Quant à la type A, je l'ai passée en collection et j'ai obtenu la carte grise juste en présentant le CT. Et bien sur la nouvelle CG n'est pas marquée véhicule non roulant.
- Jimjim
ok bob ,
je ne savais pas que ça ne se faisait plus,on ne m'avait pas dit !!! :D
